lnk364 萧叫声!上图!
新增LAYOUT 截图!第2个为空载D端波形,第4个为200MA负载时D端波形,第4为电路图!
变压器参数:1--3 :6512uh ,
                   4-5 : 35uh,
                   6-7 : 50 uh,
                   9-10 : 50uh,
现象:空载时还好,带负载时,有萧叫声,负载大,声音就会加大!输出加电感,也不行!震荡电容104换CCB电容也不行,贴片电容也不行!是变压器么?可用在另一个电路(TOP233)中就是好的!还应该检查哪个地方呢?新增LAYOUT 截图!
全部回复(7)
谢厚林
LV.12
箝位没加电容?振荡这么厉害
谢厚林
LV.12
感量太大了,改为2.0mH
xtxtt
@谢厚林
箝位没加电容?振荡这么厉害
你好谢工!没加!去掉了PAKE200,用100K的电阻并103/1KV的电容代替,还是有点声音!
xtxtt
@谢厚林
感量太大了,改为2.0mH
你好!谢工,改变压器初线圈么?
谢厚林
LV.12
@xtxtt
你好!谢工,改变压器初线圈么?
这个不清楚你多少圈。变压器需要浸凡立水,最好磁芯的中心柱点胶固定。
chishihai
@谢厚林
感量太大了,改为2.0mH
你好,请教一下,怎么理解364这个芯片是开关式的。我做了一个5W 的电源,开关频率本来应该是130K 左右,实际测试最大就要几十k。
谢厚林
LV.12
@chishihai
你好,请教一下,怎么理解364这个芯片是开关式的。我做了一个5W的电源,开关频率本来应该是130K左右,实际测试最大就要几十k。
你好!364是开关模式工作的,有的脉冲会丢掉,因此实际输出功率和有效的频率成正比。
