请问:110VAC输入时的阻容降压电路怎样实现?
全部回复(8)
根据公式: XC = 1/(2πf C) (式中﹐XC 表示电容的容抗﹑f 表示 输入交流电源的频率﹑C 表示降压电容的容量。)
和流过电容降压电路的电流计算公式:
I = U/XC =》 XC=U/I
(式中 I 表示流过电容的电流﹑U 表示电源电压﹑XC 表示电容的容抗)
当电压110v 60Hz时,你可以用: C =24.1 Io 计算电容值。其中C的容量单位是uF,Io的单位是A。
你需要24mA 的电流, 电容就是:0.024*24.1=0.578 uF
所以你只需将电容换成0.58uF的就可以了,或者用一个0.22和一个0.33uF并联用,其他不必改动。
