求:380V/220V自动转换电焊机电路图(电子焊机)
真是吃饱着撑着没事干咬文字游戏,还不如在电路设计上去下功夫!
防粘保护其实就是防止倍压继电器触点粘在一起而让主继电器不工作,从而保护电容,功率管以及其它部分!再好的继电器工作时间长了谁也不敢保证它不坏,毕竟它是一易损件!所以要有一检测电路去检测主直流电压,检测要是超过700的电压就应该保护了。
我认为,这只是个,对一项有目的 的活动, 起个名的问题,至于起个什么名,就根本不影响,这件事物的本身,却只影响着,如何吸引,听众的耳朵,拉动观众的眼球,...
提取 拼凑 关键字,凑个名字,好叫,...........,
叫的,贴切、具体,就更易理解,叫成 “触点”问题,有利于缩小并聚焦问题,说“过电压”,那么问题的覆盖面积,就大得多,......
当年,毛主席说,要 防 止美国顺便打中国,我说“防”就只是个心理活动,我们出兵却是个实实在在的打美国佬活动,应该说,反 抗 美国侵略,,毛主席 大笔一挥,“抗......抗 ......抗 ......美援朝”· 四个大字,就出炉了......
看来在坛上说几句非得有个律师事务所队伍随从才行,比写合同都难还有多少人敢
在上面发言哟可悲!
楼上aqhxhg跟我说法一样,请问你怎么叫防粘连。说白了,就是一个过压保护而己。如果两个继电磁都粘上了,你的场管耐压能否承受,你的开关电源会不会坏。不过两个继电器都粘住的可能性,除非你继电器质量太差,要不然机会是很少的。就算你有900V后能检测,假设你继电器坏了粘在一起,就算没电,还不是一样的吸合。只要是机械性的东西坏的比例比电子的就要大的多。但是成本你就下不来了。所以还是少吹什么防粘连电路。用继电器就没有不粘连的。有些个别继电器,你不通电,都是吸合的。你那个线路板就两个继电器。倍压那个继电器粘住了,你肯定要检测过压。然后就是关机,或者告诉主输入继电器关闭。焊机停止供电。你封脉宽调制器是不要能的,因为开关电源会坏,就算封了PMW,你的管子耐压受不了,电容受不了,还是一样的炸。所以你只能关继电器。如果主继电器也粘住,是不是要炸机了。何来的仿粘合。当然这个比例好比喝水被呛。用可控硅 ,或者电子继电器,电路说防粘连。这个我还相信些。你用继电器说防粘连,有啥意义嘛!都是一样的原理,换汤不换药,有啥可发表的。
你的继电器是一粘就不掉的唯一机会,你要是有车就把你的保险带拆了吧啊搞辆装甲你才会觉得碰不死你,然后以后坛上要发表的都得通过你事先审查过问有没有发表的价值。
(有啥意义嘛!都是一样的原理,换汤不换药,有啥可发表的)。
不好意思我还是有违于你没有经你审阅就发了,我的线路板管你什么屁事啊也不拿镜子照照自已(就如坛中某些人一直看不起浙江某焊机一样可人家就是争钱)气死你不成
