MOS管导通问题
 最近在对一个电路进行改进,将之前的三极管改为MOS管,在测试改进后电路性能的时候,发现了一个很疑惑的问题,MOS管的导通时需要一定的电压(即门坎电压)档达到门坎电压时MOS管才会导通,而当加在GS两端的电压为零或接近零时,管子关断,有时候为了让其可靠关断会加一个负压(对于N型MOS管来说)现在对于这样一个电路如图  上图波形中CH1为N型 管子DS,CH2为N型管子的GS。为共E极推挽输出结构,Q17为N型管子,Q18为P型管子,两个管子交替导通,测试管子的驱动波形和DS波形时发现,刚开始GS电压高过门坎电压,管子导通,GS电压上升到一定值后又逐渐下降到接近零值(明显低于门坎电压),但是看DS波形时,其管压降还是很小,说明仍是处于导通状态。查看P型管子的GS和DS波形同样是这种情况。请问MOS管一旦导通后其GS电压可以低于门坎电压也能导通吗?
全部回复(4)
wwszlk
这个还真没研究过,不过MOS门极电压降到门槛电压以下应该能关断的,否则就不是自关断器件了
你这个波形也很奇怪,很像是探棒没调好的波形,再检查一下比例之类的设对没有,用探棒测一下标准方波校准一下,水平有限,只能想到这么多了。。
ppydy
@wwszlk
这个还真没研究过,不过MOS门极电压降到门槛电压以下应该能关断的,否则就不是自关断器件了你这个波形也很奇怪,很像是探棒没调好的波形,再检查一下比例之类的设对没有,用探棒测一下标准方波校准一下,水平有限,只能想到这么多了。。
波形测试的没错,都测了好几次,看模电书上的MOS管工作原理就明白了
wwszlk
@ppydy
能详细解释一下么,我很好奇什么情况下MOS可以在Vth以下持续导通
@wwszlk
"GS电压上升到一定值后又逐渐下降到接近零值",是说的关断吗?gs波形上没看出来说的哪里!
