【问】TI的TPS54XXX
TI提供了可用于主动总线终端解决方案的多种选择,低压降的稳压器LDO得到了很多产品应用,工程师也越来越重视这些产品。其中TPS54XXX包括哪些产品?各自的区别是什么?
全部回复(4)
zvszcs
LV.12
这个不是LDO吧,是DC-DC芯片
slva352a
@zvszcs
这个不是LDO吧,是DC-DC芯片[图片]slva352a
是不算LDO,我查询了以下:有以下型号:
TPS54372,TPS54672,TPS54872,TPS54972四种型号。
区别以下三点(与上面顺序对应):
1:输出电流同:3000MA,6000MA,8000MA,9000MA。
2:输入电压不同:3.0-6.0V,3.0-6.0V,4.0-6.0V,3.0-4.0V
3:效率有些不同:90,90,85,90
4:价格不同,最后一款最贵,从前到后增加。
awg360
TPS54XXX属于DC-DC电源转换芯片类
TPS54010高效降压、不间断输出14A的DC/DC转换器
TPS54040/60为宽范围输入高效电源DC-DC芯片
asouth
TI公司LDO电源芯片的选用
TPS73HD3xx
TPS767D3xx
二者均为线性调整电源,LDO
这两组芯片的引脚看起来是一样的,都是一路3.3V,另一路为1.8V2.5V或可调。
经比较未发现有大的不同,后者的输出电流稍大一些,在引脚上,后者没有2SENSE引脚。
特点:低压差,低静态功耗,关断工作模式,电源监测复位输出等功能。
DSK5402中应用了TPS767D301,可参考其电路。
TPS763xx
低功耗150mA电流输出,线性LDO,只有一路,种类较全:有5V3.8V3.3V3.0V2.8V2.7V2.5V1.8V1.6V及可调等。
SOT-23封装。
TLV320AIC23B EVM2中应用了TPS76301,可参考其电路。
TPS73xx
低功耗输出电流范围0500mA,线性LDO,只有一路,种类包括:5V4.85V3.3V3.0V 2.5V及可调等。比上述芯片多一个电压监测功能,当电源低于门限时,输出有固定延时的RESET信号。
TPS701xx
双路输出,线性LDO
种类包括:3.3V/2.5V3.3V/1.8V3.3V/1.5V3.3V/1.2V或双可调。型号中的xx为两路输了电压的和,如TPS70158TPS70151等。
TPS73HD3xx /TPS767D3xx多了加电顺序选择功能,适用于有上电顺序要求的应用中。
TPS56300
功能较完整,适合于做智能电源。
2.8V5.5V的输入电压,二路输出,输出电压可有几种9种不同的组合,其他功能包括:
1. POWER GOOD信号输出
2. 可编程慢启动功能
3. 过压,欠压,可预置电流保护功能。
4. 需要外加N沟道场效应管
