企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
电子镇流器与电感镇流器的区别
电子镇流器与电感镇流器的区别
请教"大虾"为何节能灯在电感镇流器里,点长亮发黑时间会比较慢啊而电子镇流器发黑回比较快啊??是不是因为电感镇流器没有灯丝流啊???而电子镇流器有灯丝电流啊???还有其他原因吗??????
全部回复(16)
ty48
启动方式不同,一般电子镇流器都是非预热的,
而电感镇流器是预热型的.
lrt512
@ty48
启动方式不同,一般电子镇流器都是非预热的,而电感镇流器是预热型的.
大虾;那要是不考虑启动方式直接点长亮,为什么电感镇流器点的灯管比较不容易发黑啊??
ty48
@lrt512
这个我没有留意过,不好回答你.
wei8511727
@lrt512
电子镇流器受成本限制,问题很多的,要好的镇流器就要花点银子!
lrt512
@lrt512
有哪位高人了解其中的原因啊?????
john-eb
@lrt512
有哪位高人了解其中的原因啊?????
波峰比呀,电感的波峰比在1.4左右,而普通电子的波峰比都在1.7以上,波峰比高于1.7时,灯丝的冲击电流过大肯定黑得快了
@john-eb
不会的.用普通通电路的波峰比也是在1.7以下.
赣南剑客
@john-eb
不对鸭!!你测过吗?电感的波峰系数是1.4左右!!?不过我测过.
lrt512
@john-eb
波峰比???还有其他原因吗?????
我测过电感式的镇流器的频率是1.5KHZ左右.
lrt512
@410327
不是50HZ吗?????
雨太小
@john-eb
电感的接近1.7.肯定不会在1.4.
@lrt512
不是50HZ吗?????
电源输入是50HZ.我说的是灯管的工作频率.
雨太小
@410327
!!!!!!奇怪!!!!!!!
lrt512
@410327
你用什么仪器测的啊???
@lrt512
你用什么仪器测的啊???
好像是远方的HB-3A.
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
