用 500mW Zener 作輸出OVP時,故障時,是100%開路還是短路?
各路英雄豪傑,在設計開關電源時通常最經濟的方法是用什麼作輸出OVP,,我通常用Zener diode 並聯在輸出端來用.這樣用不知大家有沒有更多的意見,還有通常出現問題,Zener 100%是開路還是短路?
全部回复(6)
有可能开路,也有可能短路,还有可能Zener保持稳定.
@powerint_emi
那這樣用zener 做輸出OVP就沒有意儀,在開路時就啟不到保護,這樣為何還有那麼多人用呀!
@bigwang00958
那這樣用zener做輸出OVP就沒有意儀,在開路時就啟不到保護,這樣為何還有那麼多人用呀!
主要与电源在开路短路时的输出能量有关系.如输出能量很少,Zener就可以保持稳定.
@powerint_emi
According my experiences, it shoould be short, but you can try and evaluate it.
Even if short, you still check your circuit can withstand the overload or not, else you need to improve your overcurrent protection, so that your circuit can reduce the output power during the output short.
PI的Tinyswitch第三代产品具有初级侧检测输出过压并进行保护的功能,请参考附件的文件说明.1151028295.pdf
@xiaoping.chu
Accordingmyexperiences,itshoouldbeshort,butyoucantryandevaluateit.Evenifshort,youstillcheckyourcircuitcanwithstandtheoverloadornot,elseyouneedtoimproveyourovercurrentprotection,sothatyourcircuitcanreducetheoutputpowerduringtheoutputshort.
建議是個好建議,但不是每一經濟形的產品都會設計有專門的過流保護和過壓保護,在adapter and charger 這個行業中,成本是越來越低,所以一般人會選擇PWM的方案,直接用IC的OCP,OVP來做,所以OVP就用了最經濟的 zener在輸出端,
