大家帮忙看下这个电路有没有问题
这是我客户的一款LED交通灯上的部分电路,现在板子出了一些问题,就是电路中的电阻R1和R4经常会烧糊,7个LED中有一个也会被烧死,造成整串LED(共7只)不亮.这个电路在正常工作的时候一般通过LED的电流不会超过20毫安,怎么会把1/4W的电阻烧糊了呢?对这个问题十分困惑,请各位高手帮忙分析一下.多谢!1150683401.doc
全部回复(28)
@etian2348
谢谢您的关注!我的图没有画反,电路板上就是这样连接的,而且通电之后LED是正常发光的,电流在20毫安左右,只是工作了一段时间后有一颗LED会烧死,而且51欧姆的限流电阻会有点烧黑,不过还能用.就是不知道怎么会突然来的大电流.还有,我想问一下,R2电阻值偏大的话会对电路产生什么影响.以上问题请您多指点,谢谢!
按LED电流走向来看,TIP127 C,E接反了(电路图真的没错?),,但也能工作,只是有漏电流,及放大倍数比较小.
如果你的LED压降是1.8V的话,电流由16V流向PORT,,不会超过50MA
我觉得要查一下电源,,(当然还有你的电路图的正确性)
@maplelau
按LED电流走向来看,TIP127C,E接反了(电路图真的没错?),,但也能工作,只是有漏电流,及放大倍数比较小.如果你的LED压降是1.8V的话,电流由16V流向PORT,,不会超过50MA我觉得要查一下电源,,(当然还有你的电路图的正确性)
谢谢回复!
看了您的建议,我又重新对照板子检查了一遍电路图,确实是和板子上的连接一致的,要是电路有错的话,只能是客户的电路设计有问题.但同一个板子上的绿色LED却没有这种烧死管子的情况发生,两者的电路是一样的,而且是同一电源供电.电源是由市电经变压器降压、桥堆整流、电容滤波组成的,应该也没多大问题.
@李绍波
不要老是说图没错,有一点常识的人都会看出这个图是漏洞百出,电源接的是TIP最边上的脚,你的是吗?烧电阻在16V供电下是不可能的,电源是否真是是16V,还是LED是并联?
您老批评的是.我的水平虽然不高,但LED的串并联还是能看的出来的,还有,电源接的是TIP127最右边的那只脚,也就是TIP127的e极,我再笨也不会连这点也看错吧.还有一个问题我再重申一遍,电源是由15V的变压器降压、桥堆整流、电容滤波组成的,输出电压我都测过N遍了,是不会超标的,通过LED的电流我也测过了,也就是在20毫安左右.和这一路同一电源供电的同样电路的串联的5颗绿色LED就没什么问题,我疑惑的是这一点,您不要老怀疑我连抄板这样的基本问题都搞不定.不是遇到困难我也不会来烦大家是不是,您如果真的能帮我解决一下问题,本人感激不尽!
@etian2348
该打你屁屁,你的电路图电源可是接的集电极啊,发射极接到LED去了,好多人都说你的图错了,你就是说没错,再打你屁屁.....
@李绍波
这是你的图...
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150883437.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150883437.gif)
@李绍波
这是你的图...[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150883437.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢!可能是我把TIP127的电气符号画错了,可电路连接并没错,电源是接的发射极,LED接的集电极.
