求救:变压器中心抽头与电源共地问题
现有一变压器,副边绕组输出双24V,有中心抽头. 设计电源要求输出两路均为+24V,电路如何布置?如何解决共地问题. 我之前没有想到此问题,两路上的电容电压都增加到了原来的2倍,结果烧掉了.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150689710.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(2)
kevinjet
两个地怎么能接到一起呢?
追风210
地接到一起,上半周期:电流是经过变压器上端--过桥堆--过稳压器--J1地,此时由于变压器中心抽头地 电位高于变压器下端,所有电流经过下面一个桥堆回到变压器下端。下半周期反过来。所以2个稳压器的输入电压也高了一半。J1不共地就不会了。
