MCR-100-6用于电子镇流器保护.
其维持电流标称值最大不超过5毫安,我查了曲线,也约1毫安.
请问实际使用时最小设计为多少?而不出现问题
我现在基本为5MA.但电阻要用两个.
分析过几个样品,很多设计约为1MA.请问到底够吗?大批量生产有问题吗?谁有批量生产经验
可控硅维持电流?
全部回复(27)
@雨太小
我用可控硅通过小三极管控制下管BE极短路.同时停止出发电路工作拉上管B极,我分析,1-导通维持电流,2-高频300伏的电压变化(加二极管又是另回事)可能造成控制不可靠或误触发.更有可能,上管导通时,保护,还有储存时间要保持导通,那BE极的反压太大了.我没敢用.其它还有,用DB3给下管B反压,也认为不可靠. 另一种,可控硅给下管B反压,认为可靠,但从成本上,用一个二极管替了一个小功率三极管也差不了多少,所以新设计没动原来的设计.
我的和你的一样,我碰到的问题就是高温下会误触发,我用的是330K的限流,这个误触发的问题曾花了我一个星期的时间,每天从早8点到晚12点,,,,
@雨太小
真要做好,估计也不难,确定取样电压,然后看触发管高温时的漏流,可控硅触发脚接地电阻取小点,可防止误触发.用触发管触发可控硅估计好调整一点.那里高就,这样辛苦,收入不错啊??!!
是可控硅本身的问题,
我觉得很奇怪,为什么我试了那么多品牌的MCR100-6,都有这个问题,
别人就没碰到?
我是用330K的电阻接可控硅的阳极,阴极接地,门极悬空,然后加热
可控硅,当温度达到100度左右时它就自动导通了,
我试过在门极加接地电阻,但加的阻值大了改善不大,加的小了,维持
电流要取得很大,那限流电阻功耗就会很大,不实用了,
老板要求不能有这种自己知道的误触发存在,
我在一家小厂,辛苦和收入也没多大关系,搞技术的嘛,碰到问题没人
说自己也想把它弄明白的,搞技术的通病啊!
别人就没碰到?
@chym
是可控硅本身的问题,我觉得很奇怪,为什么我试了那么多品牌的MCR100-6,都有这个问题,别人就没碰到?我是用330K的电阻接可控硅的阳极,阴极接地,门极悬空,然后加热可控硅,当温度达到100度左右时它就自动导通了,我试过在门极加接地电阻,但加的阻值大了改善不大,加的小了,维持电流要取得很大,那限流电阻功耗就会很大,不实用了,老板要求不能有这种自己知道的误触发存在,我在一家小厂,辛苦和收入也没多大关系,搞技术的嘛,碰到问题没人说自己也想把它弄明白的,搞技术的通病啊!
在线路中,那个控制极到阴极电阻不能太大,33K/0.25W.电容用大一些.
我这边有很多在生产,EBT236去中东和澳大利亚的.
