给大家推荐颗IC DU8608
     DU8608是一款高精度降压型LED恒流电源控制芯片,主要应用于非隔离LED恒流驱动电源系统。系统工作于电感电流连续模式(CCM)。采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC2技术,使得LED电源在宽输入电压、宽输出电压以及宽电感量变化下,输出电流均能保持小于±2%的恒流精度。DU8608采用了源极驱动结构,使得系统效率高达95%。DU8608内置模拟和PWM数字调光功能。
      DU8608集成了各种保护功能,包括输出短路、输出开路、主电感短路保护、采样电阻开路、采样电阻短路和过温保护。从而提高了LED恒流电源的可靠性。
DU8608采用SOP8封装。
全部回复(0)
