iphone移动电源IC
---FM8PC71A(Feeling ADC MCU)
1.1产品简述
FM8PC71A 是1颗8位可嵌入式微处理器,它包含 8 位 RISC CPU 内核,64 个字节的数据寄存器(SRAM), 4 个脉宽调制(PWM),模数转换器(ADC)以及 1.5K 可一次性编程 ROM(OTP-ROM) 。
1.2 特性
►8位RISC微处理器
● 1.5K x 14位的OTP程序存储器
● 6级堆栈缓存器
● 64 x 8位的数据存储器
● 外部时钟(Fosc)及内部1T/2T/4T/8T/16T时钟模式
● 单机片可切换至外部时钟/内部低频 32K Hz 时钟
● PTM0、PTM1、PTM2、PTM3,共4个12位定时器/计数器
● 看门狗定时器
►系统时钟
● 内部振荡器
内部RC +/- 2% 16MHz 振荡器
休眠模式(Suspend)下内部RC振荡器 32KHz
● 外部振荡器
晶体振荡器(Oscillator/Crystal)操作频率范围在32K~16MHz
RC 振荡器最高10MHz
● 可选择外部晶振或内部时钟
►10+2 输入/输出口
● 每个GPIO具有较高的电流驱动能力:20mA/脚出力和入力电流
● 每个GPIO支持高阻抗输入、内置上拉、开源漏极输出或CMOS输出
● 所有输入/输出口提供外部中断
►5+1 通道12位模数转换器
● 可选择连续模式或触发模式取得模数转换结果
● 支持5个外部仿真输入通道及1个内部VDD/4仿真输入通道(ADC)
● 内建模数转换器参考电压(VDD, 4V, 3V, 2V)
● 支持1个数模输出通道(DAC)
►电源管理
● 上电复位1.8V(POR)
单机片可工作在大于2.0V电压
● 三级低电压检测 : LVDH(3.6V),LVDM(2.4V),LVDL(2.0V)
►PWM 功能
● 支持4个脉宽调制通道(PWM)
► 输入/输出口电压范围1.8V~5V
欢迎咨询QQ254-108-679
