LED照明 中国好方案
关于电感的磁饱和
关于电感的磁饱和
什么叫电感的磁饱.磁饱和的时候灯管会怎么样啊?怎么解决磁饱和的问题.请教各位大虾!!!!!!!!
全部回复(15)
hongzen66
首先坏三极管
jimsband
要将电感磁芯的居里点用高一点的,再就是气隙要适当的大一点,线径在成本允许的情况下,尽量用大一点的,这样电感的温升就好控制了,否则太扣的话,你的灯会死的很惨,即面目全非,呵呵,我也是新手,不知道说的对不对,望各位指正,谢谢!
wzg0326
@jimsband
气隙不要太小啊
iec2005
饱和了灯电流就大,功率控制不牢了
lnj-jm
@wzg0326
气隙不要太小啊
小磁芯气隙最好是2.5-4.0MM.
想没那么容易饱和就用好一点的磁芯吧
汪超
@jimsband
但是我问过厂家了,他们说调动气隙的话感量就变了.这怎么解决啊?求教!!!!!!
ken21cn
@汪超
厂家连加匝数都不知道吗
abc520
@iec2005
饱和了灯电流就大,功率控制不牢了
用示波器乍测电感的饱合.请教!
iec2005
@abc520
用示波器乍测电感的饱合.请教!
看波形的斜率.突然变化的就说明饱和了.
莱伲
@lnj-jm
小磁芯气隙最好是2.5-4.0MM.想没那么容易饱和就用好一点的磁芯吧
如果气隙达到了3.0MM的话,线圈的圈数可能要很多圈才能达到你所需要的电感量,很有可能磁芯放不下去,....
我也是新手,请多指教!
莱伲
@iec2005
饱和了灯电流就大,功率控制不牢了
是的,饱和就是崩溃差不多,电流非常大,肯定烧三极管
lnj-jm
@莱伲
如果气隙达到了3.0MM的话,线圈的圈数可能要很多圈才能达到你所需要的电感量,很有可能磁芯放不下去,....我也是新手,请多指教!
气隙不是固定要开多少的,还要配合设计需要,但气隙开在这范围会比较稳定.
abc520
@iec2005
看波形的斜率.突然变化的就说明饱和了.
那操作方法是乍样的,请教.
ty48
@abc520
用示波器乍测电感的饱合.请教!
功率逐渐增加就说明磁芯饱和了,
ww7805
@iec2005
看波形的斜率.突然变化的就说明饱和了.
怎么操作?
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
地瓜patch
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
