小问题大智慧,TL431何以死翘翘?
反激电源,输出从5V取样,取样电阻各为5K,5V通过270欧姆电阻经光耦到TL431阴极.问题出现了:
TL431 K,A之间被击穿,然而这个TL431是TO92封装,可以过100mA电流,耐压可达20V
请问,TL431是如何损坏的?
不良率高达3%
全部回复(39)
请问,TL431是如何损坏的?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150809438.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
youzi2000
TL431的3脚有没有通过一个电阻,电容接到1脚?你这个电阻电容都选什么值?
youzi2000
@唐伯虎点蚊香
TL431K,A之间被击穿,然而这个TL431是TO92封装,可以过100mA电流,耐压可达20V请问,TL431是如何损坏的?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150809438.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
图重TL431的2脚怎么没接地?啥意思?
@youzi2000
如图,没有什么特别的地方,经开机波形监测,输出也没有太大过冲.本电源为电压型反激电源,多路输出,5V为反馈取样支路.
@youzi2000
2脚端就是地,没来得及画上.
youzi2000
@唐伯虎点蚊香
SG6841的参考电路有这一块,,你可以参考,有什么心得记得说出来啊,我也是新手1150809912.pdf,,,对了,在第11页
youzi2000
@youzi2000
应该可以照着参考电路改,记得电阻的功率要选对哦,
有什么答案记得回复 啊,,,,
@youzi2000
应该可以照着参考电路改,记得电阻的功率要选对哦,有什么答案记得回复啊,,,,
哎,能改就好了.现在就是不能改要找原因呐.1万个人可能都会给我讲,可能TL431有问题,但是即便是TL431本身有问题,也需要说个123啊.
youzi2000
@唐伯虎点蚊香
哈哈,,,努力啊,支持你,
youzi2000
@youzi2000
哈哈,,,努力啊,支持你,
对了,TL431别接反了,,
给你一个它的中文资料,希望早日克服1150810572.pdf
@youzi2000
对了,TL431别接反了,,给你一个它的中文资料,希望早日克服1150810572.pdf
谢谢了,小兄弟,你好可爱:)
@唐伯虎点蚊香
谢谢了,小兄弟,你好可爱:)
PCB layout与变压器是否太近HI-POT所影响.
@农村来的打工仔
PCBlayout与变压器是否太近HI-POT所影响.
是比较近,什么是HI-POT?
@农村来的打工仔
是否每块电源都要做HI-POT测试?如果是的话,那可能就是这个原因了.
@唐伯虎点蚊香
是比较近,什么是HI-POT?
打高压测试呀.
@唐伯虎点蚊香
电源当然每个都要做测试了
@农村来的打工仔
电源当然每个都要做测试了
能否详细地介绍以下HI-PIT测试?
gjhsz
@农村来的打工仔
有点同意,见过把358打死的.但这个431有泄放回路,有点悬.
@gjhsz
问题是,是不是每块都要打高压?
gjhsz
@唐伯虎点蚊香
问题是,是不是每块都要打高压?
100%测试.
@gjhsz
100%测试.
能不能稍微介绍一下HI-POT的完整英文说法?期待
gjhsz
@唐伯虎点蚊香
除了HIPOT之外,暂未见更完整的.
lg_8208
@唐伯虎点蚊香
问题是,是不是每块都要打高压?
你的Y电容是接初级地跟次级吗?如果不是就有可能是高压坏的!
no-admin
@lg_8208
做个记号关注关注!!!
@唐伯虎点蚊香
能问一下,电容C1起什么作用吗?
kingok2
@no-admin
做个记号关注关注!!!
TL431其中两脚接错了
看你电路应该没什么问题,估计是别的原因造成的.
power1573
@唐伯虎点蚊香
建議你的431 3腳加一個電阻到5V,之前我們也這樣接過,但有部分輸出不端定.
leifeng888
2006-08-04 14:55
你的击穿没有说明是测试后击穿,还是打高压后击穿的,这样问题就不好解决啊.
如果是测试后击穿的,就要看看以下:1.TL431的质量 2.R2是否取值太小,我们设计的一般都是10K以上,只调节R3来调节输出电压
如果是高压击穿 的,那就重新LAYOUT吧.
@gjhsz
除了HIPOT之外,暂未见更完整的.
I think that should be"high potential test".
