TOP249带不起负载问题????
现在我采用TOP249来设计120W,6路输出的反激式电源.其中大电流输出的一路28V,接上10欧姆负载后就电压重28V掉到15V了.采样电路是5V和28V.变压器采用EI40,初级电感量1MH左右.主要问题是出在那里呢!请教大家看看
全部回复(21)
@xiaofei602
5v带了220欧姆,28V带了20K负载,现在调试发现是取样信号不行.我5V是12K到TL431的REF端,然后就是10K到地.28V是560K到REF端.28V接上10欧姆负载掉到16V,而我把5V的取样12K电阻去掉.把28V的取样电阻减小到100K.然后再带负载.电压降到25V左右.而其他各路电压都是升高了.请问各位有什么好办法解决这个问题没有.
双路取样的取样电阻值是很难调整的.它的大小跟其所带的负载轻重有关.多路输出一般都有最大、最小输出电流的规格.在此负载下测量交叉调整率才有意义.如果交调不好,跟你变压器的结构也有关系.
