【问】TI的3525占空比
逆变器的设计都是输入低压大电流,推挽拓扑应用越来越多,选择芯片的时候,TI的3525得到很多应用,现在发现一个问题,频率增加占空比减小,这是什么原因导致的?
全部回复(9)
原因就是PWM芯片的内部死区导致的啊!死区一定,频率变大,周期就减小,那么占空比自然就减小了。
javike
LV.12
你改变频率是没有改变RD端的电阻吧,所以死区时间没有变。
占空比内是含死区的,频率增加,死区没有改变,
等效为截止时间就有一部分固定的,开通时间的比例就变小了,
所以反应为占空比减小了
明月光
频率增加,开通时间变小了,但是它的死区时间没有变小
所以显示的时候就是占空比小了
SG3525中文资料 ,
是否忘记修改6、7脚之间电阻了,
占空比小的多吗
geek
@javike
你改变频率是没有改变RD端的电阻吧,所以死区时间没有变。占空比内是含死区的,频率增加,死区没有改变,等效为截止时间就有一部分固定的,开通时间的比例就变小了,所以反应为占空比减小了
我都看明白了,总的周期里面包括死区,当频率增加时死区的时间是固定的没有变,这样导致占空比变小了。
javike
LV.12
@geek
zvszcs
LV.12
@geek
死区时间不在周期时间内,那还会在哪儿呀。
sstt99
频率增加,周期必然减小。
可是死区时间因为固定了,它没变,那么它在周期中占的比例就增加了,
这带来的问题就是你所说的占空比减小了。
houtao
@sstt99
频率增加,周期必然减小。可是死区时间因为固定了,它没变,那么它在周期中占的比例就增加了,这带来的问题就是你所说的占空比减小了。
就是因为死区时间是固定导致的.
