光耦测试之频率篇
光耦全称光耦合器(opticalcoupler),它是以光为媒介来传输电信号的器件,输入与输出之间除了光束外无其它任何连接,完全隔离。在数字电路应用广泛。
根据输出类型一般有如下几类:晶体管输出、高速集成电路输出、三端双向可控硅输出和光控继电器。在电路设计中以晶体管输出和高速集成电路输出使用居多,本次测试的光耦选用这两类为样品。
光耦的响应频率与光耦的打开关闭速度即上升沿与下降沿时间有关,其中上升沿与光耦的输入电流有关,输入电流越大,上升沿越短。下降沿与光耦的输出负载有关,负载越重电流释放越快,下降沿也越长。
本测试使用的电路如下:
图1
输入信号由FPGA提供,高电平3.3V,输出为24V系统。考虑到光耦输入很多是由单片机之类的提供,其驱动电流有限,最大的也就十几毫安,因此测试是选用10mA的输入电流,因不同光耦的压降不同,需通过可调电位器R2进行微调。一般晶体管输出(不包括达林顿输出,关于该类型光耦后文有讨论)的光耦输出电流可到50mA,在测试中我们在输出端串上一只1k的电阻,然后施加24V的电压,此时的负载电流约23mA,接近标称值的一半。
测试样品:TLP521-1,PS2801-1,PS2805-1,TLP127,TLP181,HCPL0601
测试使用频率分档:40M、20M、10M、8M、6.15M、4M、2M、1M、800K、615K、400K、200K、100K、80K、61.5K、40K、20K、10K、8K、6.15K、4K、2K、1K
测试结果:
光耦型号
通过频率
上升时间
下降时间
TLP521-1
61.5KHz
3us
4us
PS2801-1
40KHz
5us
6us
PS2805-1
40KHz
3us
5us
TLP127
2KHz
1us
100us
TLP181
61.5KHz
2us
3us
HCPL0603
8MHz
36ns
6ns
测试过程中的截图如下
TLP521-1
PS2801-1
PS2805-1
TLP127(2K)
TLP127(4K)
TLP181
HCPL0601
测试中发现TLP127的关闭时间很长,该光耦为达林顿管输出,其原因可能是由于达林顿管的输出电流能力较强,最大可达150mA,而我们测试电路的负载较小,输出端泻电流较慢,导致电平保持时间、关断时间等都很长。在4K波形中可以看到,电流尚未来得及完全释放下一个上升沿即已经开始,此时的信号输出已经无法正常使用。芯片手册上给出的参数亦是如此,在典型电路的测试中(详情请参阅厂家的数据手册)关断时间达到80us,因此在使用该类型光耦是要注意。HCPL0601为高速集成电路输出光耦,因此可使用频率相当高,测试中甚至可达到20MHz的极限频率。
从测试结果上来看,同种类型的光耦性能相差不大,基本上可以互用。本次测试只是在一个固定的输入电流与输出负载下进行的,这些因素也会对光耦的性能有较大影响,后期将会继续进行输入电流、输出负载这些因素与光耦性能之间的关系,敬请期待。
如若转载,请注明来源,潮光光耦网
全部回复(0)
