关于OVP测试应该外灌还是内升
一般开关的电源都要求有OVP,用得比较普遍的OVP有两种:
1. 通过探测输出电压进行触发并做控制.这种保护电路不管外灌电压还是内升电压都可以实现保护.
2. 通过探测辅助线圈的电压进行触发并做控制.这种保护电路,如果内升的话是抬高辅助电压做OVP,如果外灌的话是降低duty,从而降低辅助电压触发保护.
请教:开关电压的OVP从实际意义上来说是要求内升保护,还是外灌保护?因为如果通过辅助线圈控制的话就不可能两者都实现.
全部回复(3)
OVP的实质作用是当电源发生故障使输出电压升高时进行保护,如关闭输出或限制输出电压等,使其不损坏后级的用电设备.所以应是对内部电压升高进行保护.你说的外灌电压只是一种检测方法,看电源是否具备OVP功能.
caizhilin
@绝地苍狼
精辟
@caizhilin
精辟
OVP测试如果你要测试保护点的话就选择外灌方式,然后再灌入电压的过程中给一定的release时间去量测输出电压,判断是否保护,也可以通过其他组电压来判断产品的保护点.如果选择内激的方式,一般是短路光藕的初级侧来触发保护ic动作,但是这样只能量测其最大值,不能确切的测量出保护点电压.还有一些电源,采用了oring fet隔离电路结构,不能够进行外灌.也就只能采取短路回授的方法了
