用MOS管取代三极管,电路图有何变化?
用MOS管取代三极管,电路图有何变化?
1150956118.doc
最近经常有人向我打听MOS管用于节能灯、电子镇流器、变压器方面的电路图,这是我根据这些年的经验,对电子镇流、电子变压以及功率因素校正方面电路图的总结改进.所用的MOS管来自珠海南科.需要注意的一点是,脉冲变压器的匝数比是4:2:4,而不是8:2:8.做技术总是要严谨一些,欢迎各位提出更好的见解和建议.
全部回复(3)
雨太小
好象对自己要求太高了点
1,一旦次级电压超过稳压管电压,频率会降低,功率输出加大,因为磁环输出波形拉宽.
2,本来导通电压就较高,你把自己电压最高电压5伏,对磁环要求较高.
如果你设计是次级电压高于5伏,那对磁环一致性要求就更高了.
另外,控制电压越高,导通电阻越小,发热越小.所以我觉得你没用足你的管子.
mainhouse
边匝太少!
mainhouse
@雨太小
好象对自己要求太高了点1,一旦次级电压超过稳压管电压,频率会降低,功率输出加大,因为磁环输出波形拉宽.2,本来导通电压就较高,你把自己电压最高电压5伏,对磁环要求较高.如果你设计是次级电压高于5伏,那对磁环一致性要求就更高了.另外,控制电压越高,导通电阻越小,发热越小.所以我觉得你没用足你的管子.
用磁环驱动MOS管,在电路上有好的建议吗?
DC 400V 做2*58W 其Rb ,稳压管及边匝数该取多少好,如果在Rb加反向二极管,它的串联电阻应取多大?
电源带载启动问题
Top丿翼
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
dy-1CssLAzJ
求双路输出电源方案
angle600
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
