我现在正在做一个ADPTER的CB认证,但是TUV的人告诉我label上要打ROHS的标志,不知道ROHS有没有一个统一的,公认的标志阿?哪位高手指点一下,谢谢了!
关于ROHS标志
全部回复(18)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151393852.gif)
欧盟并没有规定ROHS的相关标志,只有WEEE的
@af204
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151393852.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">欧盟并没有规定ROHS的相关标志,只有WEEE的
在什么樣的條件一下﹐需加在銘牌上加WEEE所指定的標識.
是否可以在當自已的產品是否符合ROHS指令時﹐只有加這個拉圾桶的標識就可以出入歐盟市廠﹐就不擔心被歐盟那邊的安規機構抽到進行消毀.若能夠確信自已生產的產品是符合ROHS的要求﹐就可以不用加WEEE的標識﹐加上一個環保樹就可以出貨到歐盟﹐若有不對處﹐請各位指點.
@wanbozy
WEEE這個標準其實主要是指導消費者的,無論你的產品是否滿足要求你都得打,但打了不一定是滿足WEEE要求的,這與CE標誌的意義有點區別啊!
ROHS2002/95/EC
欧盟94/62/EC包装及包装废弃物指令
EN1122-2001 83/478/EEC 91/659/EEC 83/264/EEC 76/769/EEC特定危害物质的使用与生产限制指令 2003/11/EEC 1999/179/EEC 2002/231/EEC
89/677/EEC 94/27/EC镍指令 2002/61/EC偶氮染料指令 91/157/EEC电池及蓄电池指令 93/86/EEC 98/101/EC 美国电池法规 91/338/EEC 荷兰镉法令1999
联邦法规16CFR1303含铅油漆及其制成品限制 加洲65法案 瑞典TCO要求
瑞典禁止镉法规SFS1985:839 瑞士条例涉及环境有害物质1986
丹麦环境保护条例法规NO.1199 欧洲环境保护规章1993NO.1643
这是各国的标准,大家可以参考.
这是各国的标准,大家可以参考.
@guang的rohs
ROHS2002/95/EC欧盟94/62/EC包装及包装废弃物指令EN1122-2001 83/478/EEC 91/659/EEC 83/264/EEC 76/769/EEC特定危害物质的使用与生产限制指令 2003/11/EEC 1999/179/EEC 2002/231/EEC89/677/EEC 94/27/EC镍指令 2002/61/EC偶氮染料指令 91/157/EEC电池及蓄电池指令 93/86/EEC 98/101/EC 美国电池法规 91/338/EEC 荷兰镉法令1999联邦法规16CFR1303含铅油漆及其制成品限制 加洲65法案 瑞典TCO要求瑞典禁止镉法规SFS1985:839 瑞士条例涉及环境有害物质1986丹麦环境保护条例法规NO.1199 欧洲环境保护规章1993NO.1643这是各国的标准,大家可以参考.
现在有很多公司把ROHS字样打在彩盒上
@zseric
现在有很多公司把ROHS字样打在彩盒上
六种有害成分的存在形式及其替代
铅主要存在于含铅焊料、CRT玻璃、灯泡、颜料、固体润滑剂、橡胶、铅酸电池、PVC热稳定剂等.其中线路板的焊锡是由63%的锡和37%的铅组成的共晶焊锡,这种焊锡的熔点是183 ℃.目前可以采用无铅焊接技术和工艺来取代常规的焊接工艺,由于焊接设备的不同,无铅焊锡的材料也不同.手工焊一般采用 Sn-Cu、Sn-Ag或Sn-Ag-Cu,浸焊和波峰焊可采用Sn-Cu,回流焊可采用Sn-Ag和Sn-Ag-Cu.
镉主要存在于开关、弹簧、连接器、外壳、PCB、保险丝、颜料和涂料、半导体光电感应器等.低压电器领域中镉的替代可用银氧化锡氧化铟(AgSnO2In2O3)来代替银氧化镉(AgCdO).
汞主要存在于温控器、传感器、继电器、金属蚀刻剂、电池、防腐剂、消毒剂、粘结剂等.可以使用氢镍和锂离子等可充电电池来替代含汞的电池,使用不含汞的新型温控器和传感器等
铬(六价)主要存在于金属防腐蚀涂层、颜料、防锈剂、防腐蚀剂、陶瓷釉等.可以采用碱性镀锌来替代镀铬,用Cr3+ 代替 Cr6+ 来减轻对环境的危害程度,或不使用电镀件
多溴联苯和多溴二苯醚主要存在于阻燃剂,PCB、连接器、塑料外壳等.可以使用磷系阻燃剂代替溴系阻燃剂,或使用无机阻燃剂氢氧化镁、氢氧化铝等.
@guang的rohs
六种有害成分的存在形式及其替代铅主要存在于含铅焊料、CRT玻璃、灯泡、颜料、固体润滑剂、橡胶、铅酸电池、PVC热稳定剂等.其中线路板的焊锡是由63%的锡和37%的铅组成的共晶焊锡,这种焊锡的熔点是183℃.目前可以采用无铅焊接技术和工艺来取代常规的焊接工艺,由于焊接设备的不同,无铅焊锡的材料也不同.手工焊一般采用Sn-Cu、Sn-Ag或Sn-Ag-Cu,浸焊和波峰焊可采用Sn-Cu,回流焊可采用Sn-Ag和Sn-Ag-Cu.镉主要存在于开关、弹簧、连接器、外壳、PCB、保险丝、颜料和涂料、半导体光电感应器等.低压电器领域中镉的替代可用银氧化锡氧化铟(AgSnO2In2O3)来代替银氧化镉(AgCdO).汞主要存在于温控器、传感器、继电器、金属蚀刻剂、电池、防腐剂、消毒剂、粘结剂等.可以使用氢镍和锂离子等可充电电池来替代含汞的电池,使用不含汞的新型温控器和传感器等铬(六价)主要存在于金属防腐蚀涂层、颜料、防锈剂、防腐蚀剂、陶瓷釉等.可以采用碱性镀锌来替代镀铬,用Cr3+代替Cr6+来减轻对环境的危害程度,或不使用电镀件多溴联苯和多溴二苯醚主要存在于阻燃剂,PCB、连接器、塑料外壳等.可以使用磷系阻燃剂代替溴系阻燃剂,或使用无机阻燃剂氢氧化镁、氢氧化铝等.
你好歷害喲﹐看樣子得向你好好學學了.
@guang的rohs
前段时间好像有个指令下来,好像灯泡中的铅,豁免了
欧洲的ROHS指令已经正式强制实施,望各相关单位尽早做好应对准备工作,如果有不清楚或进一步了解情况,请与惠晟检测(HST)联系,我主将为你排忧解难,协助顺利突破ROHS指令的技术壁垒,进入欧洲市场.广州ROHS难题,惠晟检测帮你解决!
点击:Http://www.hst.org.cn
