UC3845的反激电源遇到奇怪现象
   最近用UC3845做反激电源,要求24V输入,带隔离12V 1A输出,空载时,一切正常,输出12.1V,加上1A负载,输出11V,调节电位器也没用,这是咋回事?另外采样电阻电压大约0.6V,MOS管IRFU120有点烫手,这正常不正常,请高手指点一二!!
全部回复(38)
C23换小点试试呢?R22是干什么的啊?如果是斜率补偿是到3脚啊
老梁头
@冰上鸭子
把R22去掉、我怀疑还是过流那得问题
njgwx
@老梁头
把R22去掉、我怀疑还是过流那得问题
R22去掉,还是那样,我测了UC3845 1脚电压7V多,PC817好像没有导通,是不是R32太大了,TL431第三脚有10V多。
老梁头
@njgwx
R22去掉,还是那样,我测了UC38451脚电压7V多,PC817好像没有导通,是不是R32太大了,TL431第三脚有10V多。
我想你你过流点3脚那得问题了
老梁头
@njgwx
PC817没导通你空载就不会是12V啦
njgwx
@老梁头
我想你你过流点3脚那得问题了
电阻上电压0.6V左右,UC3845提供直流9V能正常工作?
老梁头
@njgwx
UC3845是专为低压应用设计的,低压锁定门限为8.5伏(通)和7.6V(断)。
njgwx
@老梁头
PC817没导通你空载就不会是12V啦
刚才又测了下空载,输出也是11V 昏了!!
njgwx
@老梁头
PC817没导通你空载就不会是12V啦
空载时,TL431的3脚4.1V。PC817有电流流过。
powerwork
你占空比超50%了,就不能用3845,用3844,否者改变压器吧
老梁头
@njgwx
先做个小实验,直接给3845一个VCC,然后载后级加个电压从10V到12V开始变看看你的3845的6脚在多少V关断
@powerwork
换3843或改变压器匝比.可通过开环电压判断是否达最大占空比了.另采样电阻电压大约0.6V说明原边电流偏大,可能变压器设计还有问题.
angmingyong
1:COM最大6.2V,不可能到7V
2:R32可以调下试一下,需满足驱动TL431的电流
3:测试COM引脚处得电压,(0A,0.1A ,0.2A, load 慢慢加上去,看COM电压是否有变化,正常载下该点都大于1.4V)
仔细看下UC384*的规格书。
njgwx
@powerwork
我的变压器初级:次级匝数比18:14,N=Ui/Uo*D/(1-D)  Ui=24,Uo=12+0.7  D=43% 还没到50%,咋超了?
powerwork
@njgwx
我的变压器初级:次级匝数比18:14,N=Ui/Uo*D/(1-D) Ui=24,Uo=12+0.7 D=43%还没到50%,咋超了?
如果没超,电流点取小了,你电感取多少
njgwx
@powerwork
如果没超,电流点取小了,你电感取多少
变压器初级电感68UH,我输入24V,我用示波器测开关管漏极电压,24V上下+-16V,到次级只有11.2V,去掉消极管压降0.2,只有11V,好像变压器有点问题?
@njgwx
所以建议换用3843或改小变压器初次级匝比呀!
njgwx
@ymyangyong
我这是反激电路,占空比一般要小于50%。换成UC3843,占空比还是不能超过50%,那和UC3845有什么区别?
@njgwx
反激用UC3843是可以超过50%占空比工作的,稳压工作范围会更宽,但变压器一般情况下还是建议按最大45%占空比来设计.给个网友的3842电路大致参考一下:
powerwork
@njgwx
光耦发光管并2.2k
njgwx
@ymyangyong
反激用UC3843是可以超过50%占空比工作的,稳压工作范围会更宽,但变压器一般情况下还是建议按最大45%占空比来设计.给个网友的3842电路大致参考一下:[图片]
我现在空载电压只能到11V,芯片还是用UC3845,第1脚COM脚电压固定1.52V,好像不太对劲,第1脚波形应该有波动才对,只是我UC3845的第7脚VCC接9V稳压管,空载都调不上去,
@njgwx
我现在空载电压只能到11V,芯片还是用UC3845,第1脚COM脚电压固定1.52V,好像不太对劲,第1脚波形应该有波动才对,只是我UC3845的第7脚VCC接9V稳压管,空载都调不上去,[图片]!
1脚电压偏低了,把光耦断开开环输出电压会是多少呢?
njgwx
@powerwork
光耦发光管并2.2k
    大侠,光耦发光管并了560 欧电阻,可调12V;加1A负载,UC3845的第一脚电压7.8V,采用电阻0.33欧 电压峰值0.9V,占空比40%,MOS管有点烫手,这正常不正常?
njgwx
@njgwx
   大侠,光耦发光管并了560欧电阻,可调12V;加1A负载,UC3845的第一脚电压7.8V,采用电阻0.33欧电压峰值0.9V,占空比40%,MOS管有点烫手,这正常不正常?
把采样电阻改为0.22欧,UC3845的第一脚电压3.2V,MOS管也不烫了,现在一切正常了!
老梁头
@njgwx
呵呵,就是你三脚过流那得问题吧
njgwx
@老梁头
呵呵,就是你三脚过流那得问题吧
电路中还有一路,也是用UC3845,只是有三个输出,5V 0.6A ,12 0.5A,-12 0.1A,反馈是以5V为基准,现在12V 0.5A哪路,78M10非常烫手,实测电流0.44A,只有2V压降,最多0.88W,加了散热器还烫手,是咋回事?是正常现象?
@njgwx
电路中还有一路,也是用UC3845,只是有三个输出,5V0.6A,120.5A,-120.1A,反馈是以5V为基准,现在12V0.5A哪路,78M10非常烫手,实测电流0.44A,只有2V压降,最多0.88W,加了散热器还烫手,是咋回事?是正常现象?[图片]
损耗有0.88W,散热片很小的话烫手属正常现象。
njgwx
@ymyangyong
把UC3845的VCC用变压器辅助绕组(12V)供电,出现不能启动现象,为何?
老梁头
30
2012-08-13 10:11
@njgwx
把UC3845的VCC用变压器辅助绕组(12V)供电,出现不能启动现象,为何?[图片]
什么现象,不断打嗝吗?先查下VCC是不是有坏的器件,再看看变压器同名端
@njgwx
UC3845的VCC通过启动电阻启动后辅助供电要在8v以上,注意低压输入也要满足该要求。
