我是一个新手,很喜欢看这个版面,对逆变有个全面的认识,原来只知道工频逆变,做过,成功过.现在看到这版面有很多高频逆变理论.高频逆变,可以说是以往的逆变的基础上,化腐朽为神奇,不但重量轻,而且效率高,思路也别出心裁,通过直流到交流再直流到交流的两次变化,正如哲学里的否定之否定,仿佛回到起始点的运动一样.纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行,这样神奇,美好的逆变器,不亲自动手做一台,真乃学电子人的一大憾事!
十多年没摸电烙铁,万用表也升级为数字的了,为了实现这一伟大的神奇,看了两天的电子线路基础书,同时也翻了一下元器件的性能和参数的书籍,虽然做了十多年的与电子技术毫无相关的工作,但感觉忘了的不是很多,好像练过葵花宝典,光阴岁月虽然常被世人说成是无情的东西,但它还是没有消磨掉我的电子方面的内力,增强了不少信心.
走市场,买工具,串店面,要电源.两天以来,电表烙铁有了,由于我们这小地方买不到元件,要了两个坏了的计算机电源盒和一个坏了的电视机板(上面有一个电源盒),有米灶便可做饭了.
我根据手上的材料,决定用PC的电源集成块494(7500)来做,从理论上得知,做这个的关键一是要做一个好的电路,我看了一下,不是难题,从PC的电源盒中割出了一小块;二是变压器的绕制即是重点,也是难点,花了一下午的时间,从把电视机电源变压器下水煮到折开,清理,再到绕制,(初级4*2,次100),绕好了左看右看,自我感觉良好;没有场效应管,要了两个显示器的三次电源管IRF740;三是联线,因为怕干扰而自激,把那小块驱动电路板(大概半张名片大)全屏蔽了,为了把两上功率管尽量靠近,因而把它们装在一块散热器了,按要求把各种滤波电容装好,线接好了;四是暂时没电瓶,但有个200W的学生电源,可提供6致27V的电源,就用这个将就地当电池用吧.
