急:UC3845的反激电源遇到奇怪现象?
最近用UC3845做反激电源,要求24V输入,带隔离12V 1A输出,空载时,一切正常,输出12.1V,加上1A负载,输出11V,调节电位器也没用,TL431的3脚电压10V,好像R32没有电流流过,这是咋回事?另外采样电阻电压大约0.6V,MOS管IRFU120有点烫手,这正常不正常,请高手指点一二!!
全部回复(3)
guidewang
把R32调小560欧姆。在光耦1和2之间并一个1K电阻。
另量一下MOS的D-S电压是多少?G-S端的驱动电压够不够?3845的最大占空比好像就是50%,显然你这输出12V再加上二极管和线材的损耗的话就有点超了吧?
电源测试仪器 www.lemaiyi.com
njgwx
@乐买宜电源店
MOS的D-S电压是多少?G-S端的驱动电压够不够?3845的最大占空比好像就是50%,显然你这输出12V再加上二极管和线材的损耗的话就有点超了吧 电源测试仪器www.lemaiyi.com
G-s驱动电压24V,G-s驱动电压9V,我光耦发光管并了560 欧电阻,可调12V;加1A负载,UC3845的第一脚电压7.8V,采用电阻0.33欧 电压峰值0.9V,占空比40%,MOS管有点烫手,这正常不正常?
