![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093571516.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
34063作buck電路,問題請教?各位老師一定幫忙啊!
如圖所示,負載電流帶到0.27A,此時負載電阻為96ohm,輸出電壓24V還能穩壓,當負載電阻降到84ohm時,電壓降到16.7v,是不是圖中參數不對,還有,此時圖中R22,R23都比較燙.Q4也很燙,而且隨著負載電流的增大,5腳的鋸齒波頻率也在變化.各位老師幫忙啊?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093571516.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(56)
@飘逸
还有R23
我現在已經改成下圖,跟上面的差不多,一個為集電集輸出,控制PNP管,一個為射极輸出,控制NPN管.這樣可以減少電阻.可是效果同上面哪個一樣,負載不能大于0.27A.電感量減小更不行,奇怪了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093647602.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093647602.png?x-oss-process=image/format,webp)
@dxgung
我現在已經改成下圖,跟上面的差不多,一個為集電集輸出,控制PNP管,一個為射极輸出,控制NPN管.這樣可以減少電阻.可是效果同上面哪個一樣,負載不能大于0.27A.電感量減小更不行,奇怪了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093647602.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
如上圖,我已將C24改為10p,L2降為3uH(在磁心上只有1匝了)左右,現在能夠帶到1A負載了(當然此時發熱量也比較大),如果增大電感量,電壓會降低,究竟問題出在哪里呢?各位老師,能夠幫忙的幫忙啊!
@dxgung
我現在的情況是主要是:我帶相同的負載電阻,增大定時電容,電感量不變,輸出電壓會降低.定時電容不變,電感量減小,電壓會升高.而我現在的電感量是2.5uH,定時電容為10pf,還到1.1A負載時頻率約100KHz.電感量不能再減小了(只有一匝了),頻率也是ic的最大頻率了.
@jr-y
電感用什么磁芯?气隙多少?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093789579.bmp)
電感EE-25气隙0.4-0.5mm,0.45*45T
@jr-y
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093789579.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">電感EE-25气隙0.4-0.5mm,0.45*45T
说名一下:我的贴子是12V输出3A.
@jr-y
由於上午不能進網.感謝你的回應.6腳接7腳的0.33的電阻,好像我看到資料中,該電陰=0.3V/Io,你的輸出電流為3A,即電陰應該在0.1ohm左右.不知道是不是我的理解有誤.我的要求輸入30v,輸出24v,1.6A,我現在有EE22的磁心,我應該用多大的線來繞多少圈?這位老師能夠再指點一下嗎?
