L6599的各种自我保护,纠结,求教!
最近小弟用6599做了一个LLC,结果出现了各种不启动问题。把ISENSE脚短接到地也一样不启动,在输入侧串接一个灯泡(限流)就可以启动了,因此应该不是电路本身的问题吧。前级用dc-source供电。
现在的情况是这样的。用示波器测ISEN脚在启动时也没有一个高电平,4脚启动瞬间会有输出,然后芯片就shutdown,再然后再上电就没有输出,必须把VCC重新加一下才可以,这个问题真心像是短路保护,可我都把他接地,也没有测出一个高电平啊!
求各位用过6599的DX多多指教,这个问题应该也有不少人碰到过吧,你们当初是怎么解决的呢?
周三DX们应该有上班吧,过来瞧瞧看看啊。
全部回复(5)
来学习!串灯泡降低输入电压就能启动,会不会跟芯片过压保护有关?
@ymyangyong
来学习[图片]!串灯泡降低输入电压就能启动,会不会跟芯片过压保护有关?
你是说前级400V给7脚的电压吗?这个我用示波器测过,不串也只有1.5v,不在保护范围。
你太谦虚了哈!!多指教一二。
@avril_sisi
你是说前级400V给7脚的电压吗?这个我用示波器测过,不串也只有1.5v,不在保护范围。你太谦虚了哈!!多指教一二。
现在问题解决了吗?
shaqnb
如何想到串入灯泡?
首先考虑Vcc的供电是否足够?或者外加电压源。
然后就是pin8保护,仔细看看。
因为信息不多,不好判断,最好传电路上来。
guwan
加大缓启动电容,延长缓启动时间看看
