变压器窗口利用系数Ku=导体面积/窗口面积 如果增加线圈的匝数,那Ku是不是会变大?
相同条件下,用AP计算法计算:
Fsw=(Pt*10000)/(2*B*J*Ku),最小开关频率是不是可以低一些??
恩,是只能有限增加,否则绕不下。。。可是为什么我有限增加了匝数(电感量是不变的),相同的开关频率下,输出功率反而变小了呢??
我是增加匝数,然后加大气隙的,电感量还是不变撒。。
关注
你好,变压器的损耗包括磁芯损耗和线圈损耗。
1. 当变压器磁芯的骨架选定了以后,窗口面积就已经确定。这时如果增加线圈匝数,绕线的直径就要变小,导线的直流电阻增大,这个会导致线圈损耗增加,当然漏感也会相应增大并使损耗增大。
2. 匝数增大会使磁芯损耗降低。所以匝数的选取要在磁芯损耗和线圈损耗之间平衡。更多的理论你可以看看书。
以上,如果有什么问题或者设计需求可以私信我。可提供完整的设计方案,保证性能最好、成本最低。
