超薄显示屏电源
5V40A显示屏超薄电源
一、电源主要特性介绍: (1)电源尺寸为:212X75X30; (2)专为LED显示屏设计的电源:具有体积小、效率高、工作稳定、可靠性高等特点。电源具有输入过欠压,输出过压,输出限流,输出短路以及过温保护; (3)电源采用同步整流电路极大地提高了电源效率,节约了能耗,满足欧洲RoHS标准。
二、产品主要规格
总输出功率(W)输入电压范围
(Vac)输出电压
(Vdc)输出电流范围(A)稳压精度纹波及噪音(mVp-p)
200200-240+5.00-40.0±2%≤110
序 号项 目技术指标单 位备 注 超薄led显示屏电源
1工作温度-20-55℃
2储存温度-10-80℃
3相对湿度10-90%
4散热方式自然冷
5大气压力80-106Kpa
6海拔高度4000m
三、电气特性超薄led显示屏
1输入特性
序 号项 目技术要求单 位备 注超薄显示屏
1额定输入电压220Vac
2输入电压范围200-240Vac
3输入频率范围47-63Hz
4效率≥81(Vin=220Vac)%输出满载(常温下)
5功率因数≥0.5额定输入电压条件下,输出满载led显示屏电源。
6最大输入电流≤3.5A
7启动冲击电流≤60A冷机状态测试电脑显示屏电源
2输出特性
序 号项 目技术要求单 位备 注显示屏电源
1输出电压额定值+5.0Vdc
2输出电流范围0-40.0A
3输出电压可调范围6-5.4Vdc
4电压调整率±1%VO同时小载、半载、满载测试,无交调。超薄led电源
5负载调整率±1%VO
6稳压精度±2%VO
7输出纹波及噪音≤110mVp-p额定输入,输出满载,20MHz带宽,负载端并47μF电容。
8开机输出延迟≤3000ms
9输出保持时间≥10msVin=220Vac测试
10输出电压上升时间≤100 ms
11开关机过冲±5% VO测试条件:满载,CR模式
12输出动态电压变化小于±8% VO ;动态响应时间≤250usLOAD 0%-100%
3保护特性
序 号项 目技术要求单 位备 注
5输出限流保护点43-52A HI-CUP 打嗝自恢复,避免了电源长期短路后损坏电源。
6输出短路保护≥50A
注: 保护闭锁,电路恢复后,市电断电≥2S,重新上电,电源恢复正常工作。
4其它特性
序 号项 目技术要求单 位备 注led显示屏电源接线
1MTBF≥40,000H
2漏电流<0mA(Vin=220Vac)GB8898-2001
9.1项测试方法
四、安规特性
序 号项 目测试条件备 注led显示屏电源厂家
1抗电
强度输入对输出1800Vac/5mA/6S无飞弧、无击穿
2抗电
强度输入对地1000Vac/5mA/6S无飞弧、无击穿
3抗电
强度输出对地500Vac/5mA/6S无飞弧、无击穿
五、机械特性及接插件定义(单位:mm)
1、外形尺寸:长×宽×高=212×75×30±0.5.
超薄led显示屏电源 超薄led显示屏 超薄显示屏 led显示屏电源 显示屏电源
电脑显示屏电源 超薄led电源 led显示屏电源接线 led显示屏电源厂家 液晶显示屏电源
