【问】有合适的反接保护的方案么
现有充电器12V/6A给蓄电池充电,需反接保护电路,没有合适的思路,要求,成本越低越好
全部回复(16)
zvszcs
LV.12
要低成本,TI没有太好的选择,可以去看看电池管理版块
低成本就用二极管吧,成本再高点用MOS做
@zvszcs
要低成本,TI没有太好的选择,可以去看看电池管理版块低成本就用二极管吧,成本再高点用MOS做
反接保护就是最简答的一个保险丝和一个二极管。(一定要选择好保险丝,力特的汽车保险丝就可以)。
用MOS做,还是成本很贵点。
sstt99
1、通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向导电性来实现防反接保护
2、另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性
3、http://www.go-gddq.com/html/dyBHDL/2010-04/490486.htm
蓄电池充电需要用恒流限压充电,这样只需要在充电电路中接个肖特基二极管就可以了,
因为是串联的,不影响充电电流,但限压电压检测需要检测肖特基二极管之后的电压。
这样就可以了,最低成本也最有效。
houtao
@javike
蓄电池充电需要用恒流限压充电,这样只需要在充电电路中接个肖特基二极管就可以了,因为是串联的,不影响充电电流,但限压电压检测需要检测肖特基二极管之后的电压。这样就可以了,最低成本也最有效。
增加一个二极管还是有一定损耗,二极管有压降.
crg888666
@zvszcs
如果用mos管做的话,成本大概要多少钱
@houtao
压降并不影响电池充电的电流,只是影响充电效率,而且影响比较小
用MOS管  加几个电阻就可以啦,简单有效。就一个MOS贵些,锐骏的MOS不多的啊,也不算很贵。
crg888666
@javike
用一个肖特基二极管不行,反接的话,一样会烧坏的,
正常接法电流流向  线圈一端-----肖特基----滤波电路------电流采样电路------线圈另一端
接反时电流流向  电流采样电路------线圈另一端-----线圈一端----肖特基------滤波电路
yangyixian
@crg888666
如果用mos管做的话,成本大概要多少钱
两三块钱咯
Push_Pull
有三种办法,
1:二极管,其中也分2种接法,第一种:正常串连载正线上(阳极接正阴极接输出),利用二极管单相导电特性。
第二种: 连接在正负极之间,这种防反接电路的优点是电路简单,成本较低,无损耗,但电源反接后二极管导通会烧保险,反接后需要跟换保险管
第二种,MOS管。
第三种:继电器。
继电器常闭A点,吸合接B点。不用我多说,LZ应该能明白了吧
geek
对成本越低越好,就保险加二极管
lph521
@geek
对成本越低越好,就保险加二极管
最简单的就是保险丝和二极管,保险丝选择需要注意
crg888666
@Push_Pull
有三种办法,1:二极管,其中也分2种接法,第一种:正常串连载正线上(阳极接正阴极接输出),利用二极管单相导电特性。第二种: 连接在正负极之间,[图片]这种防反接电路的优点是电路简单,成本较低,无损耗,但电源反接后二极管导通会烧保险,反接后需要跟换保险管 第二种,MOS管。 [图片] 第三种:继电器。[图片] 继电器常闭A点,吸合接B点。不用我多说,LZ应该能明白了吧
我搜索了几个比较经典的电路,但是感觉成本还是太高,想要做的是那种可恢复的电路
hms_ok
@javike
你错了!在回路中串联二极管是不能保护充电器的!请看清楚楼主的需要。只能是并联,接反的时候二极管导通,但需要用保险丝来断开主回路。
hms_ok
@crg888666
要可恢复只能是用MOS管,但控制电路复杂,我是用比较器检测串在主回路上取样电阻的电流,(可以利用原回路的电流取样电阻)超过设定值后比较器翻转并自锁,关断mos管。成本是不高的,2--3元就可以。
