[请教]怪异的芯片
[请教]怪异的芯片
手头上有一个电子产品, 上面有一个SO-14封装的芯片被打磨了. 研究了一下, 发现特奇怪.
1. 只有供电脚, 没有接地脚;
2. 没有输入脚, 只有输出脚;
3. 原PCB显示, 与一个SO-16的芯片引脚兼容.
芯片有好几个输出, 象是一个时钟发生器.
请教高手, 该芯片大概是什么型号.
全部回复(7)
老狼
呵呵!无语!
tase
好歹,你也该画一个电路图,拍几张照片哈!
chongmingwei
@tase
一个14引脚的贴片IC,第14脚+5V供电输入.
大概有6到8各脚分别接到其它芯片的各时钟输入脚;
有一对叫互接,剩下的脚悬空.
That's All.
争锋
@chongmingwei
一个14引脚的贴片IC,第14脚+5V供电输入.大概有6到8各脚分别接到其它芯片的各时钟输入脚;有一对叫互接,剩下的脚悬空.That'sAll.
神仙能猜出吗?
njyd
@chongmingwei
信息量太少.
看看第7脚.
正弦芯
它的地可能是受控的,伪装成了输出脚.
chongmingwei
@正弦芯
它的地可能是受控的,伪装成了输出脚.
我也是这样想, 因为其中两个脚接如16V8, 是可受控的. 但接入的是CLK/I0, 而16V8如果有一个时钟输入作为同步也是合理的.
其它输出脚都不可能了. 因为去的芯片是可知的.
上学时, 做电子线路实验的时候, 依稀记得有一款芯片是DIP-14与DIP-16引脚兼容的, 但现在已经忘记了.
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
dy-1CssLAzJ
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
求助解决方案,22KW交流桩继电器黏连
dy-sjwYvqg8
