如何确认磁芯材料和相关参数
如何确认磁芯材料和相关参数
请教各位高手:
我做了一块电源,工厂生产时出现功率不够自动保护现像.换磁芯供应商后OK,问:磁芯材料如何识别其材质,如PC40与PC30;如何测试相关参数,如BS,等等,谢谢!!
全部回复(3)
xuhob
敝司专业提供磁芯磁环,若有需要,请联系我:0755-26840919或给我EMAIL:xuhob@263.net
yhnl
比较难.
可以通过相关仪器检测磁性器件在不同的频率、电流和电压下的特性(感量)曲线.
你可以在设计时做好相关曲线,然后在生产的来料检验进行复核.
但是这个如在设计初期就使用这一方法,应该能在一定的层面保证的你的下磁心不会偏离太远.
同时PC40和PC30的材质存在差异,如果你用的是PC系列的材质磁性器件(注意:材质肯定是PC系列而不是等同的材质),那么你的供应商存在问题,建议你及时更换,以免出现重大事故.
建议你与供应商签订质量协议,由他承担磁心是假的或是以次充好等的责任.并检查他的供货渠道是否真是买的PC此列的磁心.
weiming
@yhnl
比较难.可以通过相关仪器检测磁性器件在不同的频率、电流和电压下的特性(感量)曲线.你可以在设计时做好相关曲线,然后在生产的来料检验进行复核.但是这个如在设计初期就使用这一方法,应该能在一定的层面保证的你的下磁心不会偏离太远.同时PC40和PC30的材质存在差异,如果你用的是PC系列的材质磁性器件(注意:材质肯定是PC系列而不是等同的材质),那么你的供应商存在问题,建议你及时更换,以免出现重大事故.建议你与供应商签订质量协议,由他承担磁心是假的或是以次充好等的责任.并检查他的供货渠道是否真是买的PC此列的磁心.
不错,很好的建议,现在我就因供应商磁芯问题,出现电源有了故障,换另一家的就OK
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
求助解决方案,22KW交流桩继电器黏连
dy-sjwYvqg8
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
