请教一个LED的简单电路,请各位大侠帮忙,小弟感激不尽...
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093624782.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
小弟是高中生,刚刚学电子3个月,最近得到一个LED电路图(是220V交流的),在家一试,结果成功,但LED一多时,可能电压不足,
LED推得不爽,希望各位大侠帮忙,讲一下这降压电路原理,顺便讲一下怎样改这降压电路,才可另电压提高.
  可能的话,劳烦各位大侠顺便讲讲...怎样改才能要几V有几V.好让小弟在中秋前搞成,推多几十粒LED,搞搞气氛!!!感激尽!!!
                           高中小弟上
全部回复(33)
em108
将电容加大试试.
sunmei
@em108
将电容加大试试.
LED驱动是要求衡压衡流的.这样的电路LED的寿命很成问题
em108
@sunmei
问题是只有三毛钱.
传奇
加大电容容量,LED采取串联与并联相结合.
xyccdz
@传奇
仅供参考
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093645018.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
mfkdcet
最好在桥式整流后加一个滤波电容.改变334可加大电流,510只做放电用.120只为限流用.LED的工作电压有很多种,看你用的那种了.
hai8887
@mfkdcet
非常感谢各位大侠相助,我想问一下mfkdcet大侠,改大334是否可增
大电流,那么计出的电流是否可*120计出电压呢?如果不是,怎么样计算电压????各位大侠有意见也可帮帮小弟.....
hai8887
@hai8887
非常感谢各位大侠相助,我想问一下mfkdcet大侠,改大334是否可增大电流,那么计出的电流是否可*120计出电压呢?如果不是,怎么样计算电压????各位大侠有意见也可帮帮小弟.....
对不起,上面的我打错了,120应为100,120为限流是什么
意思,改变120有什么作用???
xionghuiph
阻容降压电路是个恒流电路,电流的大小取决于电容容量,led尽可能串,led所承受的电压就是led恒流电流所对应的电压.
加大电容334的容量,减少120的电阻,甚至可以不用,在桥式整流后接稳压二极管,注意电容334的大小,发光二极管尽量串联.
传奇
电容降压电源原理和计算公式
采用半波整流时,每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位)
I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C
=0.44*220*2*3.14*50*C=30000C
=30000*0.000001=0.03A=30mA
如果采用全波整流可得到双倍的电流(平均值)为:
I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C
=0.89*220*2*3.14*50*C=60000C
=60000*0.000001=0.06A=60mA
以上是采用220V输入,如果电源输入为120或别的电压,那么将公式中的220改为输入电压数值即可.
降压电容器的容量确认后,应充分考虑其耐压能力,一般至少应大于2倍电源电压.
liaozhiling
@传奇
电容降压电源原理和计算公式采用半波整流时,每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位)I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C=0.44*220*2*3.14*50*C=30000C=30000*0.000001=0.03A=30mA如果采用全波整流可得到双倍的电流(平均值)为:I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C=0.89*220*2*3.14*50*C=60000C=60000*0.000001=0.06A=60mA以上是采用220V输入,如果电源输入为120或别的电压,那么将公式中的220改为输入电压数值即可.降压电容器的容量确认后,应充分考虑其耐压能力,一般至少应大于2倍电源电压.
请问全桥整流时怎么算?谢谢
传奇
@liaozhiling
请问全桥整流时怎么算?谢谢
和全波整流一样的公式.
simon-ho
建议不要用阻容降压来供电,因为开机会对LED有很大的冲出,使LED不耐玩啊,况且阻容降压只相当于一个电流源,利用LED本身把电压拉低,绝非可靠供电电源,若相多带些LED,把LED分几组并联,用7818或以上作稳压供电.
hai8887
@传奇
加加速度大侠,那就是说采用220V全波整流,用3微法电容,即是否电流为
0.09A???
hai8887
@simon-ho
多谢各位大侠相助!!!小弟已有计划-----中秋搞30粒左右,
搞搞气氛,送几个给亲友,算是宣传一下电子技术吧!!接下
来小弟打算过年搞100多粒(不计成本,搞锅大的--唯有
用利是钱买LED),搞100多粒的计划,还要各位大侠相
助,有可能的话,我想用单片机来控制(小弟对外围电路不懂,
但单片机编程还可以)
0.09A??? 而整体输出电压怎样计算????
    如果要搞100多个,一个单片机输出端控制大约30到40个,
是否要用三极管放大电流呢??各位大侠有没有有关的参考图或意见???
    我还想问一下LED有没有电阻值的??
smcdh
@hai8887
多谢各位大侠相助!!!小弟已有计划-----中秋搞30粒左右,搞搞气氛,送几个给亲友,算是宣传一下电子技术吧!!接下来小弟打算过年搞100多粒(不计成本,搞锅大的--唯有用利是钱买LED),搞100多粒的计划,还要各位大侠相助,有可能的话,我想用单片机来控制(小弟对外围电路不懂,但单片机编程还可以)    那就是说采用220V全波整流,用3微法电容,即是否电流为0.09A???而整体输出电压怎样计算????    如果要搞100多个,一个单片机输出端控制大约30到40个,是否要用三极管放大电流呢??各位大侠有没有有关的参考图或意见???    我还想问一下LED有没有电阻值的??
你的 LED多少钱一个,我也想弄几个玩玩
xionghuiph
电路电流大小[A]与电容容量[微法]的关系为C=I*15,LED串联总电压就是你要的电压.
hai8887
@xionghuiph
各位大侠!!!!!!
是否一个LED为3V,即如串联3个的话,这一电路的总电压为3+3+3=9V???
电路的总电压只与LED串联总电压有关,与其它电容电阻完全无关??
我还不清楚电路中的120计算时起什么用??
hai8887
@smcdh
你的LED多少钱一个,我也想弄几个玩玩
smcdh大侠,LED价钱是分色分价钱的,约白-1,红-0.3
黄-0.3,蓝-0.8,绿-0.7,不过没有黑色的,如果有,我也想来一
个黑的....COOL呆了.
    请帮忙,解答我上面的问题!!!我快急死了
ccw0805
@xyccdz
仅供参考[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093645018.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
可以只用一只LED吗?
mcufans
@hai8887
各位大侠!!!!!!是否一个LED为3V,即如串联3个的话,这一电路的总电压为3+3+3=9V???电路的总电压只与LED串联总电压有关,与其它电容电阻完全无关??我还不清楚电路中的120计算时起什么用??
LED的压降一般为1.8V
lspaudio
@mcufans
LED的压降一般为1.8V
现在LED的压降一般为3V左右,不是1.8V. 接LED要求稳压供电或更应要恒流供电,有些厂家干脆拿个高压电容从市电220V降压后整流直接接发光LED来使用,假如市电变化后引起加在LED两端电压超过1V,那么通过LED的电流就是原来的几倍,从而大大缩短LED的寿命!甚至烧坏LED发光二极管.(下面已有同行吃亏啦!6V才接0.5欧限流电阻!不烧才怪!)  广州得顺科技开发有限公司的工程师们经过不懈的努力!研究推出大功率照明专用LED驱动器,不但体积小,成本低,便于安装,且采用市电220V入,稳压大电流恒流(可调范围100 mA -1000 mA)输出供电,非常稳定!用于台灯可实现手动调光、遥控调光等功能.他公司还有可市电220V入,输出串联接10到100多只led的IC.
abithappy
我们有各种LED灯的电源方案,请和我联系:
Happy Wu  吴乐华 13701854589
Wiseworld electronics LTD.(汇贤电子有限公司)
Room 上海市宜山路888号新银大厦1805室
Tel:021-6432 0242-203
Fax:021-6432 0212
Email:happy@wiseworld.com.hk
yecheng
@hai8887
smcdh大侠,LED价钱是分色分价钱的,约白-1,红-0.3黄-0.3,蓝-0.8,绿-0.7,不过没有黑色的,如果有,我也想来一个黑的....COOL呆了.    请帮忙,解答我上面的问题!!!我快急死了
市场上买的到吗?(蓝的)
uffspace
@lspaudio
现在LED的压降一般为3V左右,不是1.8V.接LED要求稳压供电或更应要恒流供电,有些厂家干脆拿个高压电容从市电220V降压后整流直接接发光LED来使用,假如市电变化后引起加在LED两端电压超过1V,那么通过LED的电流就是原来的几倍,从而大大缩短LED的寿命!甚至烧坏LED发光二极管.(下面已有同行吃亏啦!6V才接0.5欧限流电阻!不烧才怪!)  广州得顺科技开发有限公司的工程师们经过不懈的努力!研究推出大功率照明专用LED驱动器,不但体积小,成本低,便于安装,且采用市电220V入,稳压大电流恒流(可调范围100mA-1000mA)输出供电,非常稳定!用于台灯可实现手动调光、遥控调光等功能.他公司还有可市电220V入,输出串联接10到100多只led的IC.
LED的压降要看所使用的材料,
现在白光LED多有使用GaAs材料的,
所以压降大约为3V左右.
这个电路是个恒流电路,上面已经有DX说过计算公式,LED 两端的电压确实只与串联的LED个数有关,但仅限于  两端压降 X 个数<=220V的情况.因为除去LED两端的压降后所有的电压都加到电容上去了.
这种电路的蔽端就是开机时会有很大的浪涌电流,对结型半导体器件的损害很大,所以比较容易烧LED.
不知道在全波整流后加个虑波电容会不会好一点,想象电容会对浪涌电流起到一定的缓冲作用.
猪老大
串只电阻的方法最简单.
但缺点是浪费电,大约是2W.
只是,多几个LED仍然是2W,也不多浪费电.
故:
一只20K电阻单向半波时,最多可以串50只LED.
加上反向并联的相互保护LED,可达到100只.
只是电流会下降到5mA. 耗电降为1W.
功耗计算:P=I*U
当:I=10mA、U=220V时,则:P=2.2W
调整20K电阻的阻值,可以改变电流和亮度.
满足亮度前提下,尽量减少电流.
制作时,一定要注意:
一、每两只LED反向并联为一组,再串联多组.
二、以不超过50组为好.否则电阻恒流及限流保护作用就下降了.
三、在电网电压波动不大的地区,串联80组也可以.再多就有危险了.
四、串联电阻上的耗电小于2W,建议使用4W以上的电阻.
五、本电路无任何“容感”器件,无任何冲击,无需任何缓冲电路.
六、因LED电路是直接接在220上的,所以应当注意安全.
七、如果有可能被用户接触,应当加装隔离变压器.
八、隔离变压器的功率为5W.
九、隔离变压器的次级电压是220时,上述电路直接接在次级就行.
十、隔离变压器次级电压也可以是LED组数X3,例如:20组60V.
  电阻就改为串联在初级回路里了.阻值需要调试.
  以电阻两端电压为70V较好.这样更加省电也更加安全.
pxcyz
此电路不要把电容加大, 会烧灯珠的
通常降压电容C1的容量C与负载电流Io的关系可近似认为:C=14.5 I,其中C的容量单位是μF,Io的单位是A.
如果你用105J400v电容那输出的电流在67mA左右,白光LED的压降在3V——3.5V(我公司生产的)工作电流应小于20mA
用阻容降压后灯球一般分两至三路,如果空间不受限制电容容量可大一些,输出的电流也大些,输出电压由可用稳压管稳定
fsds
2008-09-16 11:54
@hai8887
I=C/15   C-uF,I-A
