高精密的恒流源,欢迎讨论
请教各位做电源的同行,有没有做过高精密的恒流源,欢迎讨论
全部回复(81)
xkw1
1PPM的误差恒电流电源.
*内容已被屏蔽,回复后可见*
xkw1
@jianchunchen
*内容已被屏蔽,回复后可见*
十万分之一;的确不错,不过;即便在25年前在国内也不是最高精度.何况你还没计入采样和基准的偏差.
@xkw1
*内容已被屏蔽,回复后可见*
xkw1
@jianchunchen
*内容已被屏蔽,回复后可见*
我的系统误差是1PPM,150V1000A,水冷.
@xkw1
哈哈哈哈哈哈...
1000A*1/10万=10mA????
@xkw1
1ppm = 1000A * 1/100万 = 1mA
再请教一下,您这个是几小时的精度?峰峰值偏差还是标准误差?您的测试仪表是什么?
xkw1
@斯文败类
哈哈哈哈哈哈...1000A*1/10万=10mA????
呵呵,这是高能粒子环型加速器上的磁铁电源
有机会可以到兰州/合肥/北京的现场看看.不要以后闹笑话,时不时的给自己灌个宇宙第一.
@xkw1
呵呵,这是高能粒子环型加速器上的磁铁电源有机会可以到兰州/合肥/北京的现场看看.不要以后闹笑话,时不时的给自己灌个宇宙第一.
哈哈.不错不错.高级东东啊.
@xkw1
*内容已被屏蔽,回复后可见*
xkw1
@jianchunchen
*内容已被屏蔽,回复后可见*
高精度电源主要掐两头:基准和采样!位数只要超过极限就没有任何用处.十八位和三十二位控制对10PPM的电源有啥区别?试想:用一10PPM温飘的基准能做10PPM的电源吗?六十四位又有啥?
cmg
@xkw1
说的很对,但是动态时怎么保证1PPM? 没有电源的反应速度时无穷的.
找了个6美金的,也只有1PPM,肯定用它作不出1PPM的恒流源,不知老兄是有更好的,还是用其他方法作补偿?
1151589138.pdf
@xkw1
*内容已被屏蔽,回复后可见*
@xkw1
真是被你们败倒了.
按你们这么说,我用5%的普通碳膜电阻做为一个输出24V的普通的ADAPTOR电源的电压基准就不能做出输出电压5%的???
事实(大批量)生产证明,完全可以做到.包括我们电流(电流大小0.5A-12A)检测电路都是用这类电阻的.而且完全能达到要求呀...
我只是想说,有时候材料就已经是这样了,那我们这些做开发的只能想办法再想办法...
当然,DSP我可以说是不懂,但我想这跟电阻的原理也应该差不多吧...
之前我们电压(8.4V-60V)要求输出精度是1%的,用两电阻取样肯定是不行,后来我们用电位器,再后来我们就用10几个1%的电阻串并联,效果极好,不用调!
预祝你们早日成功...欢迎砸砖!!!!
xkw1
@cmg
说的很对,但是动态时怎么保证1PPM?没有电源的反应速度时无穷的.找了个6美金的,也只有1PPM,肯定用它作不出1PPM的恒流源,不知老兄是有更好的,还是用其他方法作补偿?1151589138.pdf
用四级级连的稳压器为基准功电,基准外有一恒温包,基准和包被作为一整体装在恒温槽里.(第四级稳压电路在恒温槽里工作.)
因为负载是一电磁铁,电感在毫亨级,只要适当加预调制,反馈通常不是问题,关键是三相电源的不对称,可能会有麻烦.
cmg
@xkw1
用四级级连的稳压器为基准功电,基准外有一恒温包,基准和包被作为一整体装在恒温槽里.(第四级稳压电路在恒温槽里工作.)因为负载是一电磁铁,电感在毫亨级,只要适当加预调制,反馈通常不是问题,关键是三相电源的不对称,可能会有麻烦.
我还是很怀疑,只要有反馈电路,电路的白噪音可能都不只1PPM.
cmg
@斯文败类
真是被你们败倒了.按你们这么说,我用5%的普通碳膜电阻做为一个输出24V的普通的ADAPTOR电源的电压基准就不能做出输出电压5%的???事实(大批量)生产证明,完全可以做到.包括我们电流(电流大小0.5A-12A)检测电路都是用这类电阻的.而且完全能达到要求呀...我只是想说,有时候材料就已经是这样了,那我们这些做开发的只能想办法再想办法...当然,DSP我可以说是不懂,但我想这跟电阻的原理也应该差不多吧...之前我们电压(8.4V-60V)要求输出精度是1%的,用两电阻取样肯定是不行,后来我们用电位器,再后来我们就用10几个1%的电阻串并联,效果极好,不用调!预祝你们早日成功...欢迎砸砖!!!!
我虽然怀疑XKW1的1PPM,但他说的上面两种情况是很有道理的.
如果你愿意生产上一个一个调整,像你最后的描述确实能用多个电阻,电位器串并联的方式作出1%精度,但你没考虑温度的变化,温度变化时可能情况就不一样了.当然像XKW1的恒温环境就另说了.
@cmg
我虽然怀疑XKW1的1PPM,但他说的上面两种情况是很有道理的.如果你愿意生产上一个一个调整,像你最后的描述确实能用多个电阻,电位器串并联的方式作出1%精度,但你没考虑温度的变化,温度变化时可能情况就不一样了.当然像XKW1的恒温环境就另说了.
哪用一个一个调呀...烧机之后里头温度也变了.但是因为是串并联的十几个电阻,都在变呀...
你变,他也变,他也在变...最后会变得结果出来却没变多少...如果仅两个电阻,那肯定受温度和精度影响很大喽.
xkw1
@cmg
正如你所说,噪音会有影响,所以;系统内的关键电阻是环氧玻璃外壳的高精度线绕电阻.
另外;基准网络中大量用了2DW7C(2DW236).
@xkw1
*内容已被屏蔽,回复后可见*
@xkw1
正如你所说,噪音会有影响,所以;系统内的关键电阻是环氧玻璃外壳的高精度线绕电阻.另外;基准网络中大量用了2DW7C(2DW236).
*内容已被屏蔽,回复后可见*
xkw1
@jianchunchen
*内容已被屏蔽,回复后可见*
你讲对了,那产品就是在上个世纪设计完成的.
xkw1
@jianchunchen
*内容已被屏蔽,回复后可见*
呵呵,你也太没面子了吧,砸了你的宇宙第一,还要证明一下.
那个大磁铁在退耦前是可以达到十几亨.但是;你听说过退耦后的电感值吗?
xkw1
@xkw1
需要更正一下,2DW7C是七十年代大量用的东东.用它为啥玄?你知道它的特点吗?最不耻的是拿位数虎人!
别忘了,米格29是用电子管控制的.
lxqzfs
@jianchunchen
1ppm=1000A*1/100万=1mA再请教一下,您这个是几小时的精度?峰峰值偏差还是标准误差?您的测试仪表是什么?
问题的关键是采样的基准(电阻和电压括精密的温度控制).问一下,基准是从那里传递的?需要多少银子?
lxqzfs
高精度的电源实际是要求电源输出的稳定性,不在分辨率.精度的产生取决于标定的方法和过程.标定以后就知道电源的输出与基准的输出的误差,然后在使用中进行修正.
  其实有些单位要求的恒流源是要求控制范围宽,比如1uA---1000A.有时提出的技术指标就象高精度的电源.概念混淆.如果像三用表一样分3档设计,精度的要求并不高,数控电源是很容易分档的.
@xkw1
是百万分之一
yuanzhijunj
@斯文败类
哪用一个一个调呀...烧机之后里头温度也变了.但是因为是串并联的十几个电阻,都在变呀...你变,他也变,他也在变...最后会变得结果出来却没变多少...如果仅两个电阻,那肯定受温度和精度影响很大喽.
"你变,他也变,他也在变...最后会变得结果出来却没变多少...如果仅两个电阻,那肯定受温度和精度影响很大喽. "----如果全是偏下限,或全是偏上限呢?那誤差不是更大了?
@xkw1
合肥科大同步辐射实验室的离子加速器的脉冲开关电磁铁电源就是我和别人一起设计的,不过精度也没有那么高啊
lymex
2007-04-08 00:23
@xkw1
我很怀疑这个1ppm的大电流源.
首先,所谓1ppm应该是在老化、温度漂移、噪音和纹波综合起来要满足1ppm,才能称为1ppm电流源.
另外,无论在基准、采样、比较放大环节,也都要同时亚ppm才能是1ppm的.
别的先不说,首先看基准.基准温度漂移比较好解决,但2DW7C/2DW234的噪音能达到1ppm?稳定性能达到1ppm?
另外采用什么标准进行比较、测量和验证?最好的8位半万用表每年也有3ppm的不确定性,目前广泛采用的国家级固态标准732B也就是2ppm/a,难道采用超导电压标准?
另外,更值得怀疑的是电流采样环节.
