  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 【问】用bq3060设计锂电池保护板,进行重置电池时,必须把芯片拆下来么还是在保护板上连接线出来呢??
当用bq3060设计锂电池保护板,进行重置电池时,必须把芯片拆下来么还是在保护板上连接线出来呢?
全部回复(16)
zhc7302
肯定是引线出来啊,拆芯片不麻烦死了啊
awg360
對於重置电池時,有重置功能,不需要板拆下,很容易損壞
songzhige
@awg360
纠正一下应该是拆掉板子!还有一种情况比较麻烦,有的时候,新的用bq3060保护板第一焊接到电池上是,经过激活后,还是没有输出,这个时候,必须要拆下板子,重新焊接后,才能正常输出,这是什么原因?
javike
LV.12
@songzhige
给电池充电就可以激活的,不需要拆下来,这时因为保护板保护自锁了;
同时,你的保护板设计有问题,一般应该可以自动激活的。
@songzhige
Active low input to sense system insertion and typically requires additional ESD protection
  是不是17管脚 保护了。17管脚你是怎么接电路的?检测什么东西呢?应该是17管脚保护了。芯片肯定不能重新焊下来的,要不,客户肯定接受不了。重新焊线,说明了已经保护,需要重新上电。
songzhige
@26308497
ActivelowinputtosensesysteminsertionandtypicallyrequiresadditionalESDprotection 是不是17管脚 保护了。17管脚你是怎么接电路的?检测什么东西呢?应该是17管脚保护了。芯片肯定不能重新焊下来的,要不,客户肯定接受不了。重新焊线,说明了已经保护,需要重新上电。
关键是100片板子估计有25块左右,需要重新焊接才能激活,有输出。
zvszcs
LV.12
@javike
给电池充电就可以激活的,不需要拆下来,这时因为保护板保护自锁了;同时,你的保护板设计有问题,一般应该可以自动激活的。
任何情况下拆芯片才能重置,不合适吧,你仔细研究手册看看,肯定不会是这样的哦
javike
LV.12
@zvszcs
如果要拆下芯片才能激活,那在用卖到户手上保护了怎么办?
这个问题我之前发过一个帖子关于电池激活的问题,但参与讨论的人不多。。。
aczg01987
还要拆下来肯定是不行的,可以检查一下各个检测参数设置是不是有问题
songzhige
@26308497
17脚接在复位2个电阻电阻之间,和通过一个稳压管接地。就是按规范书上提供的接法。没敢创新哦,,呵呵
songzhige
@aczg01987
基本上是按规范书上的电路设计的。主要检查哪些参数。另外,保护板焊接后,一般要Pack+和电池的正极短路进行复位,但有的就是没有输出,,,郁闷
老梁头
@songzhige
不要来回拆芯片,拆几次焊盘没了,芯片没坏也坏了!
dulai1985
@zhc7302
肯定是引线出来啊,拆芯片不麻烦死了啊
引线出来比较方便,也比较容易实现~~~~拆的话太麻烦啦~~~~
songzhige
@老梁头
芯片倒是没有坏。麻烦的有的需要拆焊最多4次。但80%的板子是正常的,一次焊接成功。
hylylx
@songzhige
关注
贴片机
@songzhige
重置参数要把芯片从板上焊下来?这也太麻烦了吧...只把板子从电池组下焊下来,让其掉电,再装上,不行吗?
