一个电磁兼容细节问题,请高手看看!
关于两个电容并联滤波问题
扬继深原话:
对于由于电容器谐振导致的滤波频率范围过窄的问题,一些富有经验的工程师会提出一个简单的方案:将一个大电容和一个小电容并联起来使用,大电容抑制低频干扰,小电容抑制高频干扰.甚至可以用大、中、小三种电容并联起来使用.这种方法从直觉上是可行的,但是有如下问题.
  将大电容和小电容并联起来后,这个并联网络随频率的变化可以分为三段,在大电容和小电容的谐振频率之间,大电容呈现电感特性,小电容呈现电容特性,等效为一个LC并联网络,在小电容的 谐振频率以上等效为两个电感并联.
   问题发生在第二个区段,当大电容和小电容的阻抗相等时,相当于LC并联网络发生谐振,阻抗无限大,这时电容并联网络实际已经失去旁路作用.如果刚好在这个频率上有较强的干扰,就会出现问题.若将大中小三中电容值的电容并联起来使用,会有更多的谐振点,亦即滤波器在更多的频率上失效.
问题:当然如果真是书上说的电容在谐振频率以后会是一个纯电感了就很有可能和并联的小电容形成谐振,阻抗无穷大.可是电容在高频情况下就会是一个纯电感了?
杨旭 等编《开关电源技术》一书中是这样来描述一个实际电容模型的
很明显,随着频率提高,大电容本身容易引起串连谐振,阻抗为0,由于大电容C本身容量很大,1/2πfc=2πfL时,须要频率很高才能达到,即表现为电感特性须要很高频率,要大于小电容表现为电感的频率.
全部回复(3)
小虫
来啊!
发表意见啊!
hskhz
增加知识,谢谢
小虫
@hskhz
增加知识,谢谢
我是新手,对书中的话有不同理解而以,不一定正确,望大胆点评
