企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
110V节能灯电路咨询
110V节能灯电路咨询
110V灯采用直接整流或倍压电路,哪种方案好?
如果采用直接整流电路,用Vceo400V三极管有什么利弊?
全部回复(13)
赣南剑客
直接整流功率做不了多少W,倍压电路瓦数可以做大一些..
txcwhx
@赣南剑客
请问:1 一般多少W以下采用直接整流电路?
2 直接整流电路的三极管可以采用耐压400V的吗?还是必须采用耐压250V?两者价格差别不大.
请赐教!
赣南剑客
@txcwhx
请问:1一般多少W以下采用直接整流电路? 2直接整流电路的三极管可以采用耐压400V的吗?还是必须采用耐压250V?两者价格差别不大. 请赐教!
一般20瓦以下,耐压当然越大越好..
txcwhx
@赣南剑客
一般20瓦以下,耐压当然越大越好..
请问这样的电路可以用吗?
1151736922.sch
1151737001.sch
shgm
@txcwhx
请问这样的电路可以用吗?1151736922.sch1151737001.sch
可以,但我觉得第二种线路在灯丝断了后线路仍然在谐振,会炸管的,做UL就难了
txcwhx
@shgm
我看两种电路在灯丝断的情况下,都有回路.因此,都会烧坏.
另外装配时,如果与导丝接触不好,就会烧EB.
请推荐一种110V成熟电路(满足UL)
赣南剑客
@txcwhx
我看两种电路在灯丝断的情况下,都有回路.因此,都会烧坏.另外装配时,如果与导丝接触不好,就会烧EB.请推荐一种110V成熟电路(满足UL)
你要多少瓦的?直接向我买好了..我的产品已经卖了好几年了...
txcwhx
@赣南剑客
需要5W\7W\9W\11W\13W\16W\20W\23W
txcwhx
@shgm
你的110V用什么电路?
赣南剑客
@txcwhx
我们卖的最多是8W和13W..
txcwhx
@赣南剑客
我们卖的最多是8W和13W..
我们自己生产节能灯,有ETL认证,不过采用的是倍压电路.我们想换成直接整流电路,方案有多种,不知道什么电路成熟.希望大侠指点.
lllhk007
@赣南剑客
一般20瓦以下,耐压当然越大越好..
想请问直接整流及倍压电路对三极管耐压的要求?
一般直接整流采用三极管的VCEO>200V,如用倍压电路采用280V>VCEO>200V会出现什么情况,还是一样的可以正常的应用?
浪荡书生
@txcwhx
第二个电路是不是有点问题啊!
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
