准备选用这一颗IC做一款电源,有一下问题求用过的大侠帮回复一下:
1 此款是PSR架构的烦请问动态能做到多少以内?能做到5%么?
2 最大占空比能做到多少?
3 对变压器的漏感要求高么?
4 轻载的时候是否有异音呢?
5 一致性怎么样呢?
1. PSR的动态与变压器设计有很大关系,一般5%是没问题的。
2. 因为PSR工作在DCM模式,一般占空比不要超过50%
3. 变压器的漏感尽量小,因为变压器的漏感直接影响输出负载调整率和输出过冲电压幅值。
4. 轻载异音的问题肯定是有的,因为轻载是进入间歇模式,频率相对较低,但可以采取一些方法尽量减小,如:变压器磁芯点胶固定,RCD吸收电容采用薄膜电容。。。。
5. 目前PSR已经相当成熟了,IC的一致性基本都没问题了,但制作的变压器一致性要控制好。
变压器参数设计如果考虑了BOBBIN的幅宽、槽深,以及线径、匝数、层数、进出线交叉问题,
这样设计出来的变压器一般的变压器厂都很容易做到满足PSR一致性的。
“最好”?这个说法就不好定论了。。。。
不仅要计算,而且要考虑实物误差,一般最多2-3次就可以满足应用要求了,类似的产品做多了,一次性就OK很正常。
能用示波器看占空比,(低电压时 小于0.43),看VDS的波形能看出来么?看什么地方可以看出变压器是否是设计合理呢。
请问这个IC最大能做到多少瓦???
深圳市天九电子科技有限公司,http://www.igbtic.com
