【问】关于TI的IC工作温度
看到TI的IC TPS92002规格书上写的工作温度是 -40到85,烦请问那温度高于85摄氏度此款IC是不是不工作啦?还有在低温-40度的时候还能工作么 ?
全部回复(14)
xiaotudou
如果温度长时间超范围,是不行的
javike
LV.12
高于85度不一定就不能工作,工作会不温度,基准误差会变大,工作稳定度会下降,功耗会加大,输出能力会减小。。。。
低于-40度同样可能会有上面说的问题,严重的可能导致晶体结晶而永久损坏。。。
zhc7302
那是正常工作的温度范围,超出范围就可能不正常工作了(但是不一定不工作)
oudy
那个温度是指IC工作的环境温度,其实它的结温可以达到更高的温度的,那个温度是为了保证IC能正常工作的温度,超过了不一定会不能工作,要看看超出的范围和时间,超出了就有可能会影响到IC工作的稳定性了
awg360
每個芯片或元件都有一個它的工作溫度:最低與最高溫度,這是它一個特定條件值下可以正常工作環境,
如果長時間超高+85度,會影響它的工作壽命,提前老化;
如果低於這個溫度會對芯片原材質受影響,將不能工作
zvszcs
LV.12
高于85度可能工作,不能高的太多吧,但是在这种情况下的损坏,厂家是不承认的。
一切皆有可能
higel
不一定不能工作,只是不能正常工作,会存在不可预知的风险
要是温度过高,高过IC内部的结温就会挂掉
@higel
不一定不能工作,只是不能正常工作,会存在不可预知的风险要是温度过高,高过IC内部的结温就会挂掉
工作温度一般厂商都在保守写,超过10%应该没有什么问题,IC工作都会正常.但是超过的他们写明的工作温度范围,如出现问题厂商都是不负责任的.会把责任推到我们自己身上.
@zhanghuawei
[图片]
只要不超过规则书的参考温度很多,应该是没有多大影响的,芯片的参数都会留有一定的裕量,当然设计调试的时候最好能控制工作温度在参考温度之内,区域不一样,工作的环境不一样都对温度有影响,超过温度过多难免会损坏芯片
温度超过参数一点,应该是可以工作的,但是不稳定,准确度受到影响,温度低,超过指标可能就有问题了,资料上肯定有各个参数与温度的关系,可以做个预测,可以工作但性能很难保证。
小期11
不在工作范围内的话,输出可能不正常,寿命也会有影响。当然厂家都会有一定的余量,而且不同批次间实际的也会有差别
angmingyong
请教:该工作温度是指IC表面温度,还是IC周边的环境温度,还是整机的环境温度。谢谢!
zhq2003
一般ic厂家 ,都会有保守,应该可以工作,只是不会太高和太低,几%左右吧,时间也不能长。只是用到中间值比较好
