这几年大家都在关注LED这个行业,经过几年的摸滚跌爬,对这个行业也有所了解。虽然不是专家,但很愿意和大家一起分享驱动电源那些事。也很高兴能和大家论一下坛。
因为看到论坛很少人去讨论散热这块,使得很多人对其都不是很了解。而散热又关系到LED灯的使用寿命,我就先从驱动电源散热这一块谈起吧。
我之前是在灯饰公司做样品的,对各种产品也有一定的认识,公司出的货出现什么样的问题我都会协助工程师一起分析其原因,不过大部分出现灯闪,灯灭基本上都是电源的问题,灯珠一般没问题,内置电源出的问题比较多,小功率比如有球泡灯,射灯等,而大功率的投光灯,工矿灯,路灯的外置电源也有很多问题。小功率电源我就不多谈了,毕竟小功率电源用的方案都比较成熟了,一般都是外壳选的不合适使得灯杯发热很严重导致灯闪和死灯现象。后面我会详细介绍。而大功率电源就比较复杂,因为大功率的元器件比较多,技术也不是很成熟,在加上市场上电子材料的性能也越来越没有以前的稳定。还有一点就是很多公司为了打价格战不顾品质的去降低成本。所以出现的故障率也比较高。我就看到很多市面上的大功率电源做工比较简单,一般大功率电源发热比较严重,有的公司直接用铝壳装好一盖就直接在市场上卖,没有全面的考虑到客户用在什么地方,还有防水电源,有的电源表面是一种黑黑的胶很硬。拿到手里确实有一定的分量。这种胶是环氧树脂,确实可以防水,但公司却没考虑到电源散热这一块,因为这种胶没有导热系数,根本不导热。有的还会因为元器件的发热使得这种硬胶产生热胀冷缩很容易把贴片元件拉伤,这种电源坏了基本上只有报废,想反修分析原因都很困难,敲都敲不掉,只能用一种化学药水来拆开。有的甚至在里面参杂一些石头的都有。嗨!当然也有是用软硅胶的,比如TCL,三星,明纬,茂硕等。不过也有一些是电路设计的问题。所以现在很多公司都在重点研究大功率电源,因为市场上的大功率电源都被几家大公司所占领,比如明纬,茂硕等等。虽然他价格贵,但很多公司还是很无奈的去买来组装。顾客都是这样,太便宜了又不敢买,刚开始敢买,但出问题之后大家都有点后怕了。都情愿发高价去买大公司的产品,不知道大家有没有发现有的时候买家买你的产品也很关心里面用的电源是哪家的。这样就导致现在的工矿灯,投光灯和路灯价格都没有优势。所以好的东西必然会有人主动找你的。据了解,现在室内照明用LED电源质量非常不稳定,十个当中会有一两个用一段时间后出现闪烁的现象。英飞特董事长华桂潮认为,现在部分小厂设计电源的时候只考虑到能工作就可以了,没有考虑到工作环境问题,而有时LED路灯需要在恶劣的环境下工作。北方慧华徐长春认为:“LED电源的门槛的确不高,但是做好并不容易,要做到研发好、来料好和生产好,有的时候样品没问题,但是量大了以后可能出现批量问题。
顺便在这里参点广告,我是做硅胶业务的,产品有导热硅胶,导热油,透明硅胶等。作用我就不多说了。不知道大家在用硅胶的时候有没有遇到一些胶中毒不干和EMC等问题。如果大家有需要帮忙的可以找我,QQ:584318268,电话13480106813。王生。不是说一定要你买,只要能帮到你就可以了。
接下来谈谈成品灯的散热问题。现在市面上的LED灯外形款式越来越多,散热方案千奇百怪,众说纷纭。我就以球泡灯来说吧,首先散热体有压铝的,车铝的,陶瓷的,导热塑料的,鳍片式的。辅助散热有:石墨散热,辐射散热,导热硅胶散热,和飞利蒲的风扇散热等等。但一般采用的是铝散热,也经济实惠。大家都知道散热直接影响到灯的寿命和光衰问题,这点也最为工程师所重视。所以散热材料非常火热,谁一有新的散热方案很快就被申请专利。虽然散热方案很多,但当你也采用别人已申请专利的散热方案(比如鳍片式散热)相对来说成本也会随之提高。而成本的控制直接影响到销售业绩。除非你的产品能像飞利蒲那么有名气。最后很多公司都不想用,因为用不起。其实有些散热方案也是有效果的,只是有的效果不是很明显。如果没效果别人也不会去申请专利。建议一下:如果散热方案只增加了一点点成本也可一试,因为这也没坏处。所以你在设计的时候一定要注意灯体的散热够不够,如果灯体散热不够,你在好的电源都会出现问题。比如球泡灯,有的灯杯用手摸五六秒都很困难,太烫手了,外表温度起码有60度以上。这就是你用的灯体不合适造成里面的电容电解液很容易被蒸发掉,最后就会出现灯闪的现象。还有出现死灯和灯闪的就是电源散热,本来现在的电源寿命是一个很大的问题,在加上电子材料的性能没以前的好,很多厂家为了一度的节约成本来买一些很便宜的元件这已经很正常了,只有几个重要的元件才买品牌的。比如光藕和芯片就采用飞利蒲的。工厂里一般都有这个现象。
一般我们在测LED灯的温度是在常温下测试的,也有高低温测试,破坏性测试等。外表温度最好控制在50度以内,越低越好。里面电源的温度不知道大家有没有去测试过,我们以前就有测试,包括灯珠的温度。所以电源散热也很关键,处理的不好,也很容易出现问题。当然散热跟电源本身的电路设计也有很大的关系,比如参数不对,电流更大,热量就高了。还比如变压器的绕制方法,绕制方法不同,温度也有差别。
以上也是个人经验,如果有错的地方还希望大家提出来帮更正。如果大家有需要了解硅胶的可以找我。里面有联系方式。
