企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
谢工,郭工,TL431 模型之环路补偿
谢工,郭工,TL431 模型之环路补偿
一直有个问题疑惑不解,请谢工或者郭工帮忙解答,TL431 的放大信号到底是接在TL431的同相端还是反相端?如果是运放的话,应该是反向端,如果看TL431的模型,居然输入是同相端,到底那个是正确的?非常感谢!!
全部回复(7)
谢厚林
LV.12
第一个图是正确的,因为其接了光耦,可以正常工作。后面的图也不是不正确,应该没画完整。
jade.li
@谢厚林
谢工,感谢回答,不知道你每天要花多少时间为广大PI的FANS解答问题,问题是但是后面的图是TL431 制造商的模型,ON SEMI的datasheet,这样看,输入信号应该是接在同相端啊?这不是矛盾吗?
谢厚林
LV.12
@jade.li
谢工,感谢回答,不知道你每天要花多少时间为广大PI的FANS解答问题,问题是但是后面的图是TL431制造商的模型,ONSEMI的datasheet,这样看,输入信号应该是接在同相端啊?这不是矛盾吗?
后面的图是也是正确的,把内部的结构画出来,比较器同三级反向,你画整个图的时候,你需要考虑比较器的方向问题。
jade.li
@谢厚林
谢工的意思是比较器加三极管反向,这样比较器同相端等效于 放大器的反向输入端?做交流分析的时候当反向端处理?
谢厚林
LV.12
@jade.li
谢工的意思是比较器加三极管反向,这样比较器同相端等效于放大器的反向输入端?做交流分析的时候当反向端处理?
应该是这样的
angmingyong
@谢厚林
应该是这样的
能不能再详细的分析下原理呢,谢谢!
谢厚林
LV.12
@angmingyong
能不能再详细的分析下原理呢,谢谢!
原理去找个资料看看就可以了。
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
