企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
请教 IR2520D 无源功率因数校正做2×26W方案
请教应该用什么补偿方式,才能达到大功率的谐波要求,并能兼顾波峰与EMC,先谢谢了
全部回复(6)
孤星
这个项目应该是个难题,难点不仅仅在THD.CF.和EMC,还有IR2520D本身就是一个比较特殊的IC.一般的改进型双泵式PPFC电路,THD可以做得很小,成本也比较低,但母线电压低,用IR2520D推2*36不容易啊,灯串连的不用考虑了,灯并联也会有新的问题,,,,, 如果用高频能量反馈PPFC电路,成本会上去(因为前面要用电感),而且EMC的确很难过,,,,,最后你算算你的成本,看看可靠性,你就想用APFC了.
舒依
深圳市古东科技有限公司专业代理国际整流器(IR)的全系列产品,应用于汽车电子、家用电器、照明、电机驱动、通迅产品等等,品种齐全.是最专业的IR供应商之一.
照明IC如:IR2520D IR2166 IR21592 IR2153 IR2167 IR1150 IR2161 等等~~~~
欢迎来电查询!!!
古小姐
TEL:0755-83995445
FAX:0755-83995631
舒依
IR2166 带有PFC较正电路,但外围设计较杂,由于很多做大功率的工程师们觉得2520D+6561都还达不了他们的要求,所以现在很多都改用2166,这些只是个人见解,只能供你参考哦!
peter800
@孤星
这个项目应该是个难题,难点不仅仅在THD.CF.和EMC,还有IR2520D本身就是一个比较特殊的IC.一般的改进型双泵式PPFC电路,THD可以做得很小,成本也比较低,但母线电压低,用IR2520D推2*36不容易啊,灯串连的不用考虑了,灯并联也会有新的问题,,,,,如果用高频能量反馈PPFC电路,成本会上去(因为前面要用电感),而且EMC的确很难过,,,,,最后你算算你的成本,看看可靠性,你就想用APFC了.
感谢您的回复.APFC方式是比较好,但是价格偏高,客户很难接受.为降成本才不得不考虑PPFC电路.现在只是调试PL 2*26W并联方式输出.朋友说改进型双泵式PPFC电路可以一试,不知EMC是否好调试,可否把电路图发上来看一看呢,或者发到我的邮箱里:peter_cn@126.com 谢谢.
peter800
@舒依
IR2166带有PFC较正电路,但外围设计较杂,由于很多做大功率的工程师们觉得2520D+6561都还达不了他们的要求,所以现在很多都改用2166,这些只是个人见解,只能供你参考哦!
谢谢您的回复,只是其方案成本较高,在这个档位暂时不考虑这块芯片,谢谢.
灯亮我快乐
@peter800
请问专家们:这个做不了2*26w的,能不能做1*26w或1*36的镇流器,谢谢!
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
