我用KA3525驱动3对70N06,EE65的变压器(初级3圈双线并绕、次级80圈)为什么管子发热严重,频率我也从20多K至100多K做过调整,都不行,还试过用2对3205也是同样发热,变压器也换过EE55和EC40的,也有同样的问题,有时候是单边发热,变压器我都重绕过N次了,太麻烦了,管子也烧了一大堆了,心痛死我了,一开始用的是UC3525,但后来坏了,新买了两个KA3525,我想这变压器也不能总是偏磁吧,绕了很多个了,初级也试着绕不同的圈数但还是不行啊,有哪个好心人快点帮帮忙吧.我将十分感谢!我的集成电路是在板上的,场效应管是在散热片上搭焊的,并且散热片也很大,但看了别人的电路实物上的比我的小的多.我也就用它带个200W或者100W的灯试验的.补充一点,我试验过程中发现好象频率低耗电流就大,频率高时就小一些,再一点不太明白为什么要在12V电源上并个大的电容,不过加不加的确不一样的效果,但电容的脚上的线也很热.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1151694243.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我用KA3525、70N06 做的电源为什么管子太热
全部回复(26)
兄第:看了你的贴子,觉得大家都是同道中人,老烧管也太冤了,我说说我的经验,对不对你就结合自己的经验看着办吧.
我没有3525的原理图(也很想找,希望有兄弟能上传),用494驱动,装好后先不接不接场管(不接10欧的电阻,最好连D或S极也断开),测量两驱动输出的直流电压是否一致,一致说明驱动部分基本没问题;再断电接好其它电路试,要注意的是你搭焊的引线较长,10欧的G极电阻一定要在场管边接,不能在驱动端接后连线到场管,我估计你老烧管也主要是这个问题;空载试机没问题就调整RT到空载电流最小就可带载试机了.
我用494驱动三对3205、EE42加厚磁芯,高压端没过整流直接带500W的太阳灯试机也不会很高温,但变压器有点温度,我用65K、初极2匝多股并绕.另12V滤波电容一定要,并且要够大,不过200W以下1000uF以内就够了.
@sgpanjx
兄第:看了你的贴子,觉得大家都是同道中人,老烧管也太冤了,我说说我的经验,对不对你就结合自己的经验看着办吧. 我没有3525的原理图(也很想找,希望有兄弟能上传),用494驱动,装好后先不接不接场管(不接10欧的电阻,最好连D或S极也断开),测量两驱动输出的直流电压是否一致,一致说明驱动部分基本没问题;再断电接好其它电路试,要注意的是你搭焊的引线较长,10欧的G极电阻一定要在场管边接,不能在驱动端接后连线到场管,我估计你老烧管也主要是这个问题;空载试机没问题就调整RT到空载电流最小就可带载试机了. 我用494驱动三对3205、EE42加厚磁芯,高压端没过整流直接带500W的太阳灯试机也不会很高温,但变压器有点温度,我用65K、初极2匝多股并绕.另12V滤波电容一定要,并且要够大,不过200W以下1000uF以内就够了.
如果按图接两个3300uF的滤波电容引脚都发热,大多是场管工作异常,12v端的电感、变压器初级的RC回路,都会改善场管发热,但主要要避免场管G极感应干扰信号,故G极电阻一定要紧靠场管,再有干扰就将10欧的G极电阻换成50欧并连线别太靠近变压器.
@sgpanjx
谢谢指教
