有哪些兄台用IR2166做过T5/T8镇流器啊!
有哪些兄台用IR2166做过T5/T8镇流器啊!可以谈谈经验啊,我现在也在做,想学习一些兄台们的经验啊!!
全部回复(108)
@光明行
可以把你遇到的问题提出来看看.
我还没做,这个项目马上就要做,我先了解一下,要注意那些问题,如布线,参数的调整等相关问题,兄台用这个芯片做过吗,能谈谈经验吗?QQ:505619037,有机会QQ交流一下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1151745886.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zhongtian1
我还没做,这个项目马上就要做,我先了解一下,要注意那些问题,如布线,参数的调整等相关问题,兄台用这个芯片做过吗,能谈谈经验吗?QQ:505619037,有机会QQ交流一下.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1151745886.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的预热频率、工作频率、点火频率是多少?
@jacko_0417
可否說明一下CS的異常!!是不是我用的MOSFET不對或RLIM太小(20R)而造成啟動時的OCP呢??此外CPH只停在6.8V,而RT及RPH分別有15及14.3V故IC一直處於預熱模式!!無法觸發!!謝謝!!另外是否為預熱模式故母線電壓僅200V左右?謝謝!!
CS启动过程出现过流.参数问题牵连太多,现不必讨论.先确定是不是这个问题.
你一会说CPH在6.8v一会说没电压,到底CPH是多少??
如果你CPH是6.8v,
1.查你的VCC此刻电压
2.把CS屏蔽再测
BUS电压是不是200V,要看输入电压.你说如果输入有效值是Vac,那么未经过PFC的BUS电压是多少?不用我说了吧.
如果你CPH是6.8v,
1.查你的VCC此刻电压
2.把CS屏蔽再测
@ken21cn
CS启动过程出现过流.参数问题牵连太多,现不必讨论.先确定是不是这个问题.你一会说CPH在6.8v一会说没电压,到底CPH是多少??如果你CPH是6.8v,1.查你的VCC此刻电压2.把CS屏蔽再测BUS电压是不是200V,要看输入电压.你说如果输入有效值是Vac,那么未经过PFC的BUS电压是多少?不用我说了吧.
CPH6.8v是依你24帖說的,把cs接電容到com後量到的!!
VCC電壓為15.1V(CS已接電容到COM)
PFC前為103VDC(EMI後經橋式整流)
PFC後為202VDC
請問我該如何處理後續??
感謝~~21CN的回覆!!
PFC後為202VDC
請問我該如何處理後續??
感謝~~21CN的回覆!!
