开关瞬间的高压哪里来?
最近做了一款小功率电源(用他激式UC3842加MOS的反激线路),输出功率3W左右,110V及264V输入用示波器测量MOS管D极竟然有800多伏的电压(就在开机瞬间几个mS间)过后就正常了264V时MOS的D极只有520V的峰峰值,请问这个高压是从何产生的?
全部回复(20)
sjpe_mail
顶起来,总有人回答
ysun
@sjpe_mail
顶起来,总有人回答
有软启动电路吗?加个试试
sjpe_mail
@ysun
有软启动电路吗?加个试试
没有啊,你是说这个时候环路还没有稳定造成的?
dc89
没注意,有可能是给滤波充电时,电流大引起的.
@dc89
产生这个高压的原因是怎么回事?如何避免?我见过没有软启动的电源,开机瞬间也没有这么高的电压.
ridgewang
@anson_wong
开关瞬间的高压从哪里来,是从那线上的电感和输入电容振荡而来.
开关瞬间的高压从哪里来,是从那快速的热拔插动作上来
xiaodong
@ridgewang
开关瞬间的高压从哪里来,是从那线上的电感和输入电容振荡而来.开关瞬间的高压从哪里来,是从那快速的热拔插动作上来...
可怜我那破示波器,根本抓不到这个高压波形
藏经阁
输出上冲太大,,,,,反射到初级的瞬间电压很大,,,,
anson_wong
@ridgewang
线上的电感和电容的振荡是无时不在的,而这个高压只是在开机瞬间存在,正常工作还是很正常的.怎么解释?
ridgewang
@anson_wong
你用示波器抓抓波形就知道了,上电瞬间,设成单次触发.
ysun
@藏经阁
这种可能性比较大,最好还是用示波器抓一下波形,或把电路图放上来,看看有没有其它错误导致这种情况.
登山者
开机建议用软启动,弄个简单点的就行,从主回路或者驱动芯片两方面去想办法.可以避免一些开机瞬间不稳态造成的异常.
连续工作时的开关管上的电压尖峰,可以用缓冲电路或者钳位电路压一压,否则对开关器件的可靠工作不利.这个尖峰产生的原因通常有两种:若发生在管子开启的时刻可能是由于瞬间的振荡引起;若是对应于管子的关断时刻,则很通常是由于回路中引线的分布电感、漏感等的储能在关断瞬间的能量释放.
MOS管RS阻值太小,开机瞬间变压器饱和.加大RS一试.
登山者
@世界真奇妙
MOS管RS阻值太小,开机瞬间变压器饱和.加大RS一试..
变压器开机就饱和?  那开关管还有救啊
楼上说的是不是励磁电流啊~~~开通时刻的电流电流尖峰
藏经阁
@ysun
还有就是变压器设计的不好,,,,,,两方面综合起来,,这种高压特别厉害,,,
李绍波
@登山者
变压器开机就饱和?  那开关管还有救啊  楼上说的是不是励磁电流啊~~~开通时刻的电流电流尖峰
是开机时因次级电压低,开通占容比大,造成关闭占空比减小,从而造成高脉冲,可能通过软启动解决,限制占空比.
ysun
@sjpe_mail
过冲引起输出电压冲高,反射电压也变高.
sjpe_mail
谢谢大家的帮忙,我加了一个简单的软启动,现在的电压已经正常了,开机的峰值也只有500多伏了.
藏经阁
@sjpe_mail
hehe,,,有可能没有从根本上解决问题,,,,试试从短路到空载,,,,或者从重载到空载,,,看看有无高压产生??软启动只在开机那会起作用....
sjpe_mail
@藏经阁
因为没有条件去试,根据的的实际情况我这个电源后面的负载是一块单片机,负载不会很大,没有必要做短路测试,应该是用没有软启动IC都会有可能出现这种情况,只要有改善就好了.
