【问】TI有此类DC-DC恒流芯片么,有木有?
 1脚电流设定,3脚DC输入,最高65v,4脚频率设定,7脚1.5~5V变化,5脚为内置mos的漏级,此类DC-DC恒流芯片么,TI有木有?
全部回复(11)
awg360
TI好像沒內置MOS 恒流DC轉換芯片
附件為深圳一家BP2812 是一款高精度的 LED 恒流控制芯片,应用 于非隔离的内部集成 600V 功率 MOSFET,即可实现优异的恒流特性,可交直流輸入
   BP2812 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护、 电流采样电阻短路保护和芯片过温保护 采用SOP-8 封装。
@awg360
TI好像沒內置MOS恒流DC轉換芯片附件為深圳一家BP2812是一款高精度的LED恒流控制芯片,应用于非隔离的内部集成600V功率MOSFET,即可实现优异的恒流特性,可交直流輸入  BP2812具有多重保护功能,包括LED短路保护、电流采样电阻短路保护和芯片过温保护采用SOP-8封装。[图片]
明显不是哦
awg360
@26308497
明显不是哦
TI是沒有相同芯片的
不知道,也顶一个!
@awg360
TI是沒有相同芯片的
可以推荐其他公司的,只要脚位一样
仔细看了下TI 2012电源管理指南~
没发现这样的芯片啊~
javike
LV.12
应该没有
zhc7302
@awg360
没有见过
awg360
@26308497
可以推荐其他公司的,只要脚位一样
如果PIN要完全一樣,就沒有。
aczg01987
这种功能的东西TI应该不会有的。
yangyixian
@26308497
明显不是哦
这种芯片很难找哦,不过我想应该有的,不然也不会问。哈哈哈
