【草根新手】贴 有没有人用过可以自动切换升降压的IC
我现在在做一个案子,输入电压从2.8V到10.8V,通过IC进行升降压来驱动两个不同的负载,一个是350MA   2颗3W 的LED串联,另一个是600ma  一颗3W的LED.  并且能够做恒流驱动,且可以根据不同的负载变输出电流,即做恒功率输出?有知道的大侠,帮忙解读一下!谢谢~
全部回复(10)
pangjihao
做这款倒没有问题,但不是一个IC能做到的。
kevin.lan
LED驱动是恒流的,所以没有自动切换做所谓恒功率的。
aczg01987
首先按你的参数来看输出电压一个是8.6V,一个是5V,输入电压2.8V到10.8V,那么整个系统将要在一个升降压的拓扑下工作,电压部分应该没什么问题,但是LED驱动器是一个恒流源,电流不能兼容的,所以两款还是建议独立设计,以免损坏LED 光源。
以上个人观点。TKS!!
tagg
@aczg01987
首先按你的参数来看输出电压一个是8.6V,一个是5V,输入电压2.8V到10.8V,那么整个系统将要在一个升降压的拓扑下工作,电压部分应该没什么问题,但是LED驱动器是一个恒流源,电流不能兼容的,所以两款还是建议独立设计,以免损坏LED光源。以上个人观点。TKS!!
记号!
aczg01987
老兄你的案子搞定没呢
帖子沉啦
dulai1985
@aczg01987
老兄你的案子搞定没呢帖子沉啦
还没有呢?暂时通过软件在弄呢!~~~
zhc7302
@dulai1985
还没有呢?暂时通过软件在弄呢!~~~
记号
msz181818
@dulai1985
还没有呢?暂时通过软件在弄呢!~~~
可以做的,我做过能升能降的
dulai1985
@msz181818
可以做的,我做过能升能降的
能给具体方案吗??或者说给IC型号给我~~~
maxiaohu
@dulai1985
有个芯片可以,3780
