CRM2506——CMOS双向马达驱动器
概 述
CRM2506是应用于低电压场合的CMOS双向马达驱动电路,提供了四种工作模式:向前/向后/刹车/静止,具有低电压,低功耗的特点,采用SOP-8L封装,最大电流可达到1A。
特 点
l 低工作电压
l 低静态电流(<1uA@3V)
l 峰值电流1A,持续工作电流500mA
l 内置下拉电阻
l 提供四种马达工作模式:向前/向后/刹车/静止
l 集控制与驱动于一体
应 用
ü 儿童玩具
ü 安防设备
ü 自动控制设备
兼容ESW4506.eSW4506,BPM4506.
陈 金 源 联系电话 :+86-189-8084-8815
MSN/E-mail: green_source@126.com
QQ: 5827-54568
CR7010B——CMOS H桥直流马达驱动器
概述
CR7010B是一款CMOS H桥直流马达驱动器,内置电荷泵驱动四个大功率NMOS场效应管做输出级,以实现马达驱动的正转、反转和刹车功能。输入兼容TTL电平,控制部分与功率驱动独立供电,使输出特性更稳定可靠。CR7010B内置过热保护电路,当工作时,如果芯片温度超过140℃,过热保护电路会产生控制信号使得RC振荡器停止工作,从而使芯片暂时停止工作,等温度降低后自动重新启动。
特征
l 可达2.0A的大驱动电流(VDD, VM=5.0V)
l 低导通电阻
l 内置电荷泵电路
l 高转换效率
l 低压工作特性 ( 1.8V min )
l 具有热保护功能
应用
ü 数码相机等电子设备
ü 水表、电表、天然气表等
ü 玩具
CRM2511——1.5A×2低饱和压降马达驱动器
概述
CRM2511是应用于宽工作电压场合的双通道马达驱动电路,采用H-桥结构,输出管采用了纵向NPN管和纵向PNP管,具有很低的饱和压降,能满足低电源电压的工作条件。CRM2511在连续工作电流的情况下,具有很高的热容量。CRM2511输出电流大,饱和压降低,每个通道额定工作电流为1.5A,单通道应用时则额定电流为3.0A,适合用来驱动玩具汽车马达之类的低压/宽电压直流马达。CRM2511内置过温保护电路,以及短路保护和过流保护,能有效保障系统的安全性。CRM2511提供HDIP-12L和DIP-16L封装,其中HDIP-12L封装散热性更佳。
特征
l 双通道H桥驱动
l 每通道具备正转、反转、制动、静止功能
l 低待机电流
l 宽电源电压范围
l 低导通电阻
l 双通道并联输出
应用
ü 一般用途的直流电动机驱动器
ü 电子玩具-机器人,遥控车
ü 数码相机、精密仪器
ü 家电和办公设备
兼容FAN8100. ,BP8100.
AE2501B——两功能直流电机驱动器
概 述
AE2501B为集控制与电机驱动于一体的两功能推挽功率放大驱动器,将分立电路集成在单片IC 之中,使外围器件成本降低,整机可靠性提高。该电路的两个输入端与TTL/CMOS电平兼容,具有良好的抗干扰性,两个输出端可直接驱动直流电机的正反转运动,具有较大的电流驱动能力,每通道可通过500mA的持续电流,峰值电流可达到1.1A;同时具有较低的输出饱和压降,内设抗浪涌保护电路适用于感性负载,使之在驱动继电器、直流电机、步进电机或开关功率管时安全可靠;因此被广泛应用于玩具汽车电机驱动、步进电机驱动和开关功率管等电路上。
特 征
l 低静态电流
l 宽的电源电压范围:3-9V
l 集控制与驱动于一体
l 峰值电流1.1A,持续工作电流500mA
l 内置反相续流二极管,适于感性负载
l 与标准TTL/CMOS输出电平兼容,方便接口
应 用
ü 儿童玩具
ü 安防设备
ü 自动控制设备
