ATX改的充电器
用ATX改的充电器电压改到14.28V电压,但充7A电瓶电流由刚开始2.41A不到一分钟降到0.84A,电压降到13.94V!换只变压器充电器.充电电流一直都在2.1A.为什么ATX改的充电器充电这么小?这是不是正常的?
改装后的电压14.28V
开始充电时的电流2.47A
电流下降中
充电电流到0,84A就不变了
充电时电压下降到14.27V只降了一伏.
全部回复(5)
电压调整到14.4V
@tvro
电压调整到14.4V
调高了电流还是一样的
@873908152
调高了电流还是一样的
调节电流试试
电池的内阻变大了
@老何在线
电池的内阻变大了
因为你的5V也参与了稳压,所以就会出这问题,解决问题,把5V的稳压去掉就OK
