【问】TI UCC28950 如何实现同步整流的
如题,TI 的ucc28950是一个移相全桥控制及同步整流IC,它是如何实现同步整流的,它有什么优点啊
全部回复(10)
明月光
Ucc28950绿色环保高级移相全桥控制器及同步整流控制器
Ucc28950移相全桥控制器在当今高性能电源系统中提供了同类最佳的效率。Ucc28950现实了全桥控制以及同步整流输出级的有源控制。初级侧信号提供了可编程延迟,以确保宽负载电流及输入电压范围内的ZVT操作,而负载电流则自然地调节次级侧同步整流器开关延迟,从而最大限度地提升了总体系统效率。
主要特点:
²
针对高于效率90%的标准进行了优化
²
宽输入/输出范围内的自适应ZVT开关切换
²
针对同步整流器驱动器的最优定时输出
²
DCM模式执行用户可编程操作,并在轻载下降低频率
²
可编程斜坡补偿提供了电流或电压模式控制
²
具有90°相移的同步输入和同步输出用语实现两个电源模块的主/从交错式操作
应用
²
移相全桥转换器
²
服务器,通信电源
²
工业电源系统
²
高密度电源架构
²
太阳能逆变器
²
电动汽车
²
直流(DC)电机驱动器
一般有两种实现同步整流的方式:
1)电压型,检测变压器上的电压波形,直接利用或者间接利用电压波形驱动MOS管,实现同步整流。
2)电流型就是电流正向时开启MOS管,电流反向时关闭MOS
javike
LV.12
@明月光
Ucc28950绿色环保高级移相全桥控制器及同步整流控制器Ucc28950移相全桥控制器在当今的高性能电源系统中提供了同类最佳的效率。Ucc28950现实了全桥控制以及同步整流输出级的有源控制。初级侧信号提供了可编程延迟,以确保宽负载电流及输入电压范围内的ZVT操作,而负载电流则自然地调节次级侧同步整流器开关延迟,从而最大限度地提升了总体系统效率。主要特点:²针对高于效率90%的标准进行了优化²宽输入/输出范围内的自适应ZVT开关切换²针对同步整流器驱动器的最优定时输出²DCM模式执行用户可编程操作,并在轻载下降低频率。²可编程斜坡补偿提供了电流或电压模式控制²具有90°相移的同步输入和同步输出用语实现两个电源模块的主/从交错式操作应用:²移相全桥转换器²服务器,通信电源²工业电源系统²高密度电源架构²太阳能逆变器²电动汽车²直流(DC)电机驱动器
UCC28950具有同步整流控制端。
给你个UCC28950做的600W应用文档参考下:
UCC28950-600W
@88529546
一般有两种实现同步整流的方式:1)电压型,检测变压器上的电压波形,直接利用或者间接利用电压波形驱动MOS管,实现同步整流。2)电流型就是电流正向时开启MOS管,电流反向时关闭MOS
顶。那这个芯片是属于哪种呢?
无风
@yangyixian
顶。那这个芯片是属于哪种呢?
@无风
http://www.soiseek.cn/TI/UCC28950/中文datasheet
规格书他应该有的。
oudy
@yangyixian
规格书他应该有的。
是的,主要是想看看怎么控制的,最那个原理不是很懂
zvszcs
LV.12
@javike
UCC28950具有同步整流控制端。给你个UCC28950做的600W应用文档参考下:[图片]UCC28950-600W
全桥移相DC/DC变换器采用UCC28950控制加入同步整流技术可以实现效率的大幅度改善新的控制方法可以在整个负载范围内实现ZVS条件初次级之间精确的自适应的控制信号时序以及特有的轻载工作模式得到了最高转换效率,节省功耗。该变换器简化电路示于图21。控制器器件位于二次侧,虽然位于初级侧更好,但是位于二次侧允许很容易地达到通讯系统水平,且能更好地掌控一些瞬态条件,可以直接驱动同步整流的MOSFET,功率级包括初级侧的MOSFET:QA,QB,QC,QD和二次侧的同步整流MOSFET:QE和QF。例如,12V输出的变换器用于服务器系统供电时,采用中心抽头整流器和L-C输出滤波器是通用的选择。
保持在不同输出功率下的高效率,在中载和满载下变换器工作在正常同步整流模式,而在轻载时及猝发模式下用MOSFET 的体二极管整流。此时输出功率变得非常低,所有这些传输都是基于初级侧的电流检测,检测采用电流互感器将信号送至二次侧。
移相全桥变换器在正常工作模式下主要波形示于图21,图中上面六个波形为控制器的输出驱动信号。正常模式下OUTE和OUTF在开关周期的部分有重叠,此时两个同步整流MOSFET都导通,而功率变压器二次侧为短路状态,电流IPR是通过功率变压器初级线圈的电流,四个波形的底部展示的是整流MOSFET的源漏电压VDS-QE和VDS-QF,在输出电感上的电压VLOUT,通过电感的电流ILOUT。初级开关和同步整流MOSFET之间合适的时段为临界状态,此实现最高的转换效率以及在此模式下可靠地工作,控制器器件调节整流器MOSFET的关断时间随负载变化,并确保最小的体二极管导通时间和反向恢复损耗。
ZVS是高输入电压变换器减少开关损耗的重要特色,用功率开关内部寄生电容和变压器漏感结合在一起实现。控制器在整个负载电流范围内确保ZVS条件。其采用根据负载变化调节同一腿部初级MOSFET开关之间的延迟时间的方法。控制器还限制最小的导通时间脉冲,轻载时加到变压器上的方法,允许其储存足够的能量于漏感中作到ZVS输。
随着负载电流从中等负载下降到空载条件,控制器选择最有效的节能方法,将控制器从正常工作模式变到断续电流二极管整流模式,终于在非常轻载和空载条件下进入猝发工作模式,这些模式以相关的输出信号OUTE,OTUF示于图23
http://bbs.dianyuan.com/topic/754328
工作原理请看冰版的帖子,专门讲这个的
waterayay
@oudy
wzy616611
@zvszcs
全桥移相DC/DC变换器采用UCC28950控制加入同步整流技术可以实现效率的大幅度改善。新的控制方法可以在整个负载范围内实现ZVS条件。初次级之间精确的自适应的控制信号时序以及特有的轻载工作模式得到了最高转换效率,节省功耗。该变换器简化电路示于图21。控制器器件位于二次侧,虽然位于初级侧更好,但是位于二次侧允许很容易地达到通讯系统水平,而且能更好地掌控一些瞬态条件,可以直接驱动同步整流的MOSFET,功率级包括初级侧的MOSFET:QA,QB,QC,QD和二次侧的同步整流MOSFET:QE和QF。例如,12V输出的变换器用于服务器系统供电时,采用中心抽头整流器和L-C输出滤波器是通用的选择。为了保持在不同输出功率下的高效率,在中载和满载下变换器工作在正常同步整流模式,而在轻载时及猝发模式下用MOSFET 的体二极管整流。此时输出功率变得非常低,所有这些传输都是基于初级侧的电流检测,检测采用电流互感器将信号送至二次侧。移相全桥变换器在正常工作模式下主要波形示于图21,图中上面六个波形为控制器的输出驱动信号。正常模式下OUTE和OUTF在开关周期的部分有重叠,此时两个同步整流MOSFET都导通,而功率变压器二次侧为短路状态,电流IPR是通过功率变压器初级线圈的电流,四个波形的底部展示的是整流MOSFET的源漏电压VDS-QE和VDS-QF,在输出电感上的电压VLOUT,通过电感的电流ILOUT。初级开关和同步整流MOSFET之间合适的时段为临界状态,此系为了实现最高的转换效率以及在此模式下可靠地工作,控制器器件调节整流器MOSFET的关断时间随负载变化,并确保最小的体二极管导通时间和反向恢复损耗。ZVS是高输入电压变换器减少开关损耗的重要特色,用功率开关内部寄生电容和变压器漏感结合在一起实现。控制器在整个负载电流范围内确保ZVS条件。其采用根据负载变化调节同一腿部初级MOSFET开关之间的延迟时间的方法。控制器还限制最小的导通时间脉冲,轻载时加到变压器上的方法,允许其储存足够的能量于漏感中作到ZVS传输。随着负载电流从中等负载下降到空载条件,控制器选择最有效的节能方法,将控制器从正常工作模式转变到断续电流二极管整流模式,终于在非常轻载和空载条件下进入猝发工作模式,这些模式以相关的输出信号OUTE,OTUF示于图23。http://bbs.dianyuan.com/topic/754328工作原理请看冰版的帖子,专门讲这个的
图21在哪?老大
