反激关断
   所有人都知道,或者记住,反激关断的时候能量从原边传到了副边。但是这个过程是怎么发生的?细节又是怎么样?求高手分析。最好能带上公式分析。感激不尽!!!!
全部回复(5)
yhtfeel
看书吧!写这个太麻烦!
@yhtfeel
看书吧!写这个太麻烦!
我发现就没有一本书,把整个过程给详细的写出来。关键处就是一笔带过
waterears
@烟完手留香
瞬态的能量如何分配?
反激变压器应该在关断的一瞬间,才是变压器。其他时候就是个电感而已
yhtfeel
@烟完手留香
写书的是默认你有电磁基础才那样写的,你看开关电源设计这本书,说的比较明了!
@waterears
瞬态的能量如何分配?反激变压器应该在关断的一瞬间,才是变压器。其他时候就是个电感而已
我就是这个地方疑惑?反激那一瞬间的问题。你说是变压器吧。变压器应该初级有个励磁电流,这样电压才能传输到次级。你说是电感吧,那是怎么到次级?如果是变压器,是不是可以理解为初级的磁通迅速减小,次级的磁通迅速增大?还是他们之间有个约束的关系?这样的话,初级电流迅速减小到0,那变压器初级电感上的电压不是很大?之所以不大是应该次级产生的磁通产生的感应电压限制了它上升???还是反激变压器我就理解成一个电感,理解成它的磁通不能突变?
