求旅长
供应英飞凌 仙童 IR ST TI ON VISHAY 等场效应管 IC 肖特基快恢复
QQ1552052570 手机13751025768郭生
驱动三极管射极下面的2个4148是来垫高494驱动电位,Q5Q6是做软起动和限压保护?这个很少见到!
那我就基本都明白了。
1:4148我看到别的回答是对关断的三极管提供反压使其快速是关断的,我也很认同,不知是否正确。
2:Q5,Q6过程是先Q5,Q6都关断,死区时间达到最大,开关脉冲维持很小范围。然后就是基准对Q6充电让Q6慢慢打开,脉冲慢慢变大,稳定后Q6截至,Q5打开,至此软启结束死区时间固定。不知这样理解对的吧,但是我还是不解D11的作用?希望能解惑
有道理
还发现一个问题,这个电源貌似没有过流保护,能短路么?
过流时绕组ABC电压会升高,经左边D12送到494第4脚死区控制的电压升高,可起点保护作用。在atx电源中用驱动变压器检测原边电流反馈到16脚做过流保护的也较多见,下图仅供学习。
学习学习
